куда копать: эластичная муфта, крестовина, баланс?
Ты ответил на свой вопрос.
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:33
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 12:54
отдал кардан на ремонт. заменили две крестовины и подвесной (тот который гудел в мороз, популярный сваг). вибрация стала меньше но не исчезла.((
дело в том что проявляется где-то в районе 1550 об/мин. если нажимать газ, или его немного приотпустить, и по достижении примерно этих оборотов появляется вибрация, проявляется на 3-й и 4-й передачах
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:09
такаяже ерунда после замены подвесных появился вой при минусовой температуре, но не долгий проходит через пару киллометров. Может кто подскажет ,должен ли быть люфт при вращении кардана ,машина стоит на ручнике, рукой туда сюда вращаешь .
Отправлено 15 Январь 2014 - 03:13
Отправлено 15 Январь 2014 - 10:37
должен. в мосту и коробке конечно же есть всегда. но не большой
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:35
То что ты написал,как бут-то на моей проехал,всё один в один также отдал кардан в ремонт поменяли две крестовины ,и подвесной,и с этого момента у меня началась паника.Первые два километра вой,потом перестоёт,вибрацыя при медленном отпускании газа.Заменил подвесной полностью,до этого менялся один подшипник,всё исчезло.
