свап, строкер, турбо
#16
Отправлено 28 Январь 2013 - 01:08
#17
у Форевера все на пальцах оч дешего)))если строить турбо по уму, то до поинта денег выходит.
#18
Отправлено 28 Январь 2013 - 01:09
#19
бывшая 323) Вано машина.....да, давненько это было))))....там мотор переделывался, масло жрала, это уже вторая сборка строкера была.....а дело было вовсе не в бобине)))) Но это уже секреты производства так сказать..... А на 98 лучше валит, потому что степень там 11.5 вроди, я уже не помню.....а на 3.45 с блоком, должна выстреливать хорошо!)
Как раз в ту машину и поставили 3.45S
Прекрасно знаю как собирали тот мотор
#20
Отправлено 28 Январь 2013 - 01:11
по тем временам очень достойная машинка была, давно ее не видел!Как раз в ту машину и поставили 3.45S
#21
Отправлено 28 Январь 2013 - 01:16
#22
Отправлено 28 Январь 2013 - 01:18
Чего тут тока не строят, проскакивало м50–54 строкеры да турбы)бывшая 323) Вано машина.....да, давненько это было))))....там мотор переделывался, масло жрала, это уже вторая сборка строкера была.....а дело было вовсе не в бобине)))) Но это уже секреты производства так сказать..... А на 98 лучше валит, потому что степень там 11.5 вроди, я уже не помню.....а на 3.45 с блоком, должна выстреливать хорошо!)
Слу, эта ветка не про турбо!!!!!!! Тут люди атмо строят......
а ты давно к турбе пришел?????? Сам епался и с прогами и со впусками и прочее......
Вот хочу уберечь людей от этого гимору атмосферного – по итогу оно своих денег не стоит!!! Да, едет веселее, можно в принципе выдрочить так что 2.5 выедет 3л, но не более того. Через неделю две уже забываешь о приходе и хочется больше. Ладно я–то мозг изучал и изучаю сам вроде того же хобби в свободное время, а у людей кто настроит? Само норм не поедет в нестандарте, а тюнер захочет денег, а еще снять дино откатать, иначе по звездам настраивать на выходе получится бред...
Поэтому околосток лучший вариант если не готовы к серьезным затратам, лучше диски менять!
#23
Отправлено 28 Январь 2013 - 01:19
так и турбо через 2-3 недели мало будет и что тогда?
#24
Отправлено 28 Январь 2013 - 01:25
Тогда заканчивается откатка софта на low boost и она начинает валить!!!...так и турбо через 2-3 недели мало будет и что тогда?
Зы. я ж добавил - околосток!
#25
Отправлено 28 Январь 2013 - 07:06
+1валы впуск выпуск прошивка на атмо по итогу все дрочево макс +30 л.с.! не занимайтесь поитней, турба решает!
только делать надо все нормально...
если капитал, значит расточка + хон (иначе действительно 50 тыс.) и обкатка нормальная должна быть...
доработка системы смазки (увеличение производительности + охлаждение)...
турба + интеркул, причем турбу надо подбирать по расчетам, а не как блонди, типа мне эта больше нравится, она красивее, свистит лучше и т.д.
ну и естественно - спорт-контроллер + форсы (по производительности) + насос...
причем при пропуске любого из этих пунктов моторесурс резко снижается...
а по строкеру против м54 - вся фишка строкера в объеме 3,2 + он дышит реально лучше, чем М54 т.к. накрывается 50-й головой с 54-ми валами...
у 50-й головы каналы в 2 раза больше, чем у 54-й... и валы от 54 по фазе шире, чем 50-е
строкер такой, без турбы, выезжает М-ку без базара... проверено (стоял у Богдана на Е36) только Богдан свой строкер обкатывать не стал...
#26
Отправлено 28 Январь 2013 - 07:08
А тогда - надо строить драгстер на М10, только этот блок сможет выдержать 5бар буста...
только стоимость проекта будет как штук 5 Е36 )))
#27
Отправлено 28 Январь 2013 - 08:27
Сколько поршня 86мм стоит я не узновал и и на них ничего строить не собираюсь, но могу предположить что 1к+ зелененьких за комплект. А то что правильный строкер напоминает капиталку с заменой КШМ и остальной внутрянки , это я и сам знаю. Про разные комбинации строкеров (что из чего можно получить) тоже знаю.Если поставить колено от 2.8 в 2-х литровый блок получается 2.6, вставляет сток 2.8 на легке и 330 со свистом но это при условии если все красиво собрано....Мы это делали лет 6 назад))) Потом и точились блоки и перекидывались и шатуны и поршня и вкладыши дизельные - по итогу знаете что??? Все это КУЙНЯ!!!!!!!!!!! Во первых собрать красиво мотор, как большинство любит называть его СТРОКЕР
, очень дорого, если делать то уже менять все полностью и колечки и вкладыши и цепи и т.д. и т.п. а большинство делает ток замену колена и шатунов.....поэтому как правило такие "СТРОКЕРЫ" долго не ходят, начинается жор масла, не едет, жрет топливо и т.п. Проще доработать тот же стоковый 2.8 либо 3.0....
metalizacia, знаешь сколько стоят поршня 86 мм???)))
#28
Отправлено 28 Январь 2013 - 09:34
По вашим поняткам тут турба должна стоять у каждого второго.....Хорошая турба от 1000, форсы 600, контроллер от 400.....совсем ничего, а уже 2 рубаса)))) я ж говорю, белорусы еще нормально живут))))+1
#30
Отправлено 28 Январь 2013 - 10:55
