Расход топлива Е32
Сообщений в теме: 209
#181 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:12
не в попарном впыске дело, вопрос в тяжести и неэффективности поршневой и гроводе грм. Т.е. мотору нужно много топлива  чтобы просто поддерживать  вращение самого себя, читай самого себя крутить без нагрузки. Сделать с этим ничего нельзя.
#182 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:33
Жаль конечно. Но интеречно то,что расход во всех циклах практически такой же как и у е38 на рядном моторе.
Или тут как паравоз - мол, раскачигарился и ползет не напригаясь?
#183 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 06:38
ну вообще  е38  потяжелее будет, а чем выше вес при прочих равных - расход выше, массу нужно чем то разгонять - жечь дополнительное топливо. В пробках е38 будет есть очутимо меньше,  м52  на хх   ест  гдето 1-1,2 л в час.  м30в34 - 2,2.  на драйве 2,6
#184 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 09:46
и нтересует мнение по расходу!
ДВС был м30 откапитален поршни от 3.5л гбц от 3.0л эбу с 3.5л и сейчас на обкатке проехал 600км
на холодную по бк расход литров в час показывает 4-3,7л при прогретом моторе 1.9-2л это норм или нет!?
и по городу выходит за 20литров проезджаю 110км как то многовато или лучше дождатся полной обкатки и уже смотреть по расходу топлива просто с глушака живым бензом ваняет хз хотелось бы послушать умных людей!?
M30B30 АКПП на хх на холодную 2.9-2.7л на прогретой 1.8-1.9л, в городе порядка 16л по трассе 120км/ч 10л мгновенный и 7.5л средний. Данные компа совпадают с топливом в баке. Мне чел один доказывал что его 3.5 на автомате в городе жрет 12-13л, по моему фигня если у другана е34 2.0 м50 жрет 12л и с мотором и топливной все нормально.
#185 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 09:51
Не подскажете как узнать когда не работает регулятор давления в топливной рампе?
#186 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 09:52
12-13 литров по городу может быть если прогреть машину тронутся с места и на 60км/ч сбросить счётчик расхода в бк на ходу и ездить по городу без остановок на светофорах но сие щасце длится недолго и из 12литров превращается в 16-17 )))
#187 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 10:28
Расход дело лично каждого.
Кто-то едет чуть быстрее автобуса! После на работе хвастает как его 2ух литровый монстр на автомате хавает в городе 8-9литров 92!!! Ему не кто не будет верить,но тот будет доказывать свою правоту чуть ли не с пеной у рта.
Второй притендент будет ехать на 1.8, а лучше 1.6 обезательно крутя с каждого светофора мотор в красную зону. Пусть расход будет 20.
Среди людей с которыми я общаюсь есть и те и те.
Так вот я к тому,что очень важно учитывать "вес ноги".
П.с. у меня в городе меньше 15 не получается.
Стиль вождения - чуть быстрее потока (не потому,что я на бнв,а потому,что так перестраиваться удобнее :) )
#188 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:14
Вот по трассе у меня расход на скорости 100-110км 12 литров это что то многовато(( надо опять голову ловать в чём косяк(
#189 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 22 Январь 2016 - 06:29
Во встречном ветре, каше на дороге и морозном воздухе)))))
#190 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 22 Январь 2016 - 06:49
по чистому асфальту без каши в -7
#191 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:32
много. даже с учетом погодных условий.  посмотри лямбду , может подвисла. датчик температуры, температуру ОЖ.
#192 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 24 Январь 2016 - 04:46
у меня по заснеженной полностью трассе  нечищенной при скорости 80-100  3,5 автомат расход сильно вырос, до 11,5 литров.      а раньше этот маршрут был до 10  при скорости в среднем около 120
#193 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 25 Январь 2016 - 06:00
m70 на трассе при средней скорости 120 -- 11-12л. впринципе зима-лето, на трассе изменений особо не чувствуется, чего не скажешь про город
#194 piatigorec
piatigorec
  • 12 сообщений
  • e32
  • Рашин Федерашин Ставрополье
Отправлено 12 Июнь 2016 - 03:53
Привет всем!
Парни подскажите куда копать ? имеем е32 м30б30 , случилась печалька перегрели и треснула гбц , нашел голову от м30б35 , когда менял ,заменили клапана с направляюшими и рокера . распредвал мастер оставил от м30б35 , сказал что они идентичны .только тот получше.... Вобщем , собрали - движок шепчет , но расход :facepalm: .........
по городу 23-25 , трасса  10-11 , бортовик показывает на хх  4.8-5.2 .
По порядку что делал ... заменил дтож который на мозги идет , снял вымыл дхх (оговорюсь сразу, у меня их два, менял, брал ставил с другой машины, не по динамике ни по бк не по расходу изменений не было) , вскрыл расходомер - докопатся не до чего, дорожки ровные без пропилов и зазубрин , в баке - снял бензонасос , почистил сетку , поменял топливный фильтр , ставил манометр в топливную магистраль - давление в норме, при газовке до отсечки держит хорошо после выключения зажигания не падает (ждал 20 минут) . свечи новые , провода ВВ в норме ,форсунки промыты на стенде (не ультразвук) , лямбду менял 2 раза - сначала на вазовскую потом на "универсальная Бош" ,менял мотроники 151 179 178 ......Свечи чистые , компресия 12-12.2 по всем котлам в шестом только 11.7 , не дымит, масло не жрет (1литр на 10000.  Доливаю чтоб на минимуме не было)
Машинка завод, без колхоза и аратунинга , два года назад тормознула приборка на 299.998 пробеге
, поменя на другую с разбора с синей задней крышкой (ну на расход она влиять не может :ohmy: )
До ремонта расход был 17-18 по городу .... сейчас ситуация такая .... на холодную заводится с пол пинка , после того как покатаешся приходится маслать стартером секунд пять , холостые занижены ...где-то 500-550 на прогретом , на холодную заводиш выше 600 не поднимаются , но держатся четко не гуляют , динамика на холодную хорошая , после прогревания начинает тупить на низах  на 2.5- 3 тышах  торпеда :good: .Расход бортовик завышает сразу , если ездить как трамвай то пишет 28-32 , чуть газу дал и сразу 39.5 и потом хоть как ездий меньше не покажет. в движении экономайзер на приборке показавает 15, бортовик 23 (мгновенный расход)  :mellow:
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Чё с ней ещё сделать ?
Мои последнии предположения это вырезать катализатор .................. и датчик 6го цилиндра поменять (я его ремонтировал ..... но он такой трабл дать не может)
P/S   и забыл написать , что у меня механика........
Кто откликнится - СПАААСИБО!
#195 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2016 - 09:56
На М60В30 с НОВЫМИ универсальными лямбдами Бош расход был 25-30л, после замены на оригинал (обе) - 8-14л на 100 км.
