Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
#151
Отправлено 15 Июль 2013 - 11:11
#152
Отправлено 15 Июль 2013 - 11:51
#153
Отправлено 28 Август 2013 - 03:27
Подскажите друзья, при заведенном моторе (м57), если открыть крышку заливки масла, слышен сильный цокот, это у всех так, или это особенность данного мотора.
#154
Отправлено 28 Август 2013 - 06:53
у всех, это вакуумный насос стучит.
#155
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 02:58
Всем доброго времени! Имеется e60 530d 2003г. 218 лс. Появилась проблема! Загорается OIL PRESSURE TOO LOW. происходит это только при холостых и на минимальной скорости или вообще когда стоишь. а чаще всего при разворотах. Поменяли датчи к давления, масло залито по максимому. Масло свежее, фильтр новый. Температура двигателя 96-98 С. Подскажите может кто сталкивался что это может быть?
И еще подключали монометр во всех режимах вродебы как давление в норме! (но не факт - при езде не проверялось)
#156
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 10:22
датчик с хитрой шиной BSD, на этой шине сидят ещё кое-какие важные соседи, вот она и барахлит
ищите диагноста нормального
#157
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 02:49
Гена? не?
#158
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:11
#159
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 09:30
Сегодня возникла такая проблема утром завел и прогрелась отлично после короткой поездки заглушил и после последуещего старта начала так сильно дыметь сине сизым дымом такое чувство что мотор работает на масле пасле того как немного проехав заглушил и снова завёл всё стало в норму у кого какие мысли на эту тему ( масло в норме сажевый фильтр удалён но льют две форсунки и вибрация на х.х. может это они такое устроили)
#160
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 09:49
из-за форсунок дымить должно черным, а сизый дым это масло во впуске
#161
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 10:00
или прожиг включился.
#162
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 12:41
да разобрался прожиг но сажевик вроде удалён значит кривая прошивка загружена либо вообще не меняли прошиву и где можно нормальную найти
#163
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 01:20
чтобы подсказать тебе - где нормально прошиться, надо как минимум знать с какого ты города....
#164
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 02:49
Добрый день! е60 218 л.с., трясёт мотор периодами чаще на холостых на P или D, как будто троит мотор и вибрация идёт по всему кузову, пишет всего 2 ошибки, расходомер воздуха и топливный фильтр. (расходомер воздуха был заменён и фильтр тоже) но проблема не исчезла. Может у кого то были похожие симптомы, подскажите.
А фишку с расходомера скидываешь мотор работает чисто и никогда её не трясёт, но горит чек....
#165
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 03:41
О! как у меня в теме про расходомер. А расходомер новый (исправный)?
