Компрессию не мерял...по компу тестили на наклонной все гуд (час гоняли по всем тестам)...пробег родной 152 000 (делали запрос из Германии) продавалась как премиум селекшен. Тянет нормуль, сажевый живой....
Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
#226
Отправлено 02 Июль 2014 - 11:24
#227
Отправлено 02 Июль 2014 - 04:22
Где находится фильтр картерных газов?? на е60 с евро 4 он тоже есть?? ни разу не менял себе ...
подскажите пожалуйста!взял себе 5 е 60.3.0 дизель 2003 года!проблема в том что она дымит чёрным дымом!гонял на компьютер,ошибок нет не каких.заменил фильтра все,вакумные шланги,кроме фильтра картерных газов.проблема так и осталась! загнал на СТО поменял колектор,масла все,и фильтр картерных газов.всё стало отлично,дым пропал.через полторы недели,снова таже проблема,дым чёрный.снял сегодня фильтр картерных газов,он весь в масле!промыл,собрал,всё дым пропал совсем.проехал уже начинает появляется,но немного!Что может быть?в чём причина?может кто сталкивался с такой проблемой?
#228
Отправлено 03 Июль 2014 - 06:23
Это я земеле отвечал. Забыл цитату вставить.
А вам хорошая диагностика все же нужна, имхо.
#229
Отправлено 03 Июль 2014 - 07:19
Посоветйуте где...На Наклонной все что можно уже перерыли....
#230
Отправлено 03 Июль 2014 - 07:30
он находится рядом с воздушным фильтром сверху на крышке клапанов!!там крышечка с двух половин,на четыре болта!!!под крышкой стоит фильтр картерных газов!!вот на евро 4 незнаю!!но думаю что ест!
#231
Отправлено 03 Июль 2014 - 07:38
так уже 2 месяца не могу добиться желаемого результата!!и загонял в минске на станцыю!!
ЦПГ, не?
Компрессию меряли?
что такое ЦПГ?компрессию не мерял!
Сообщение отредактировал zemelya: 03 Июль 2014 - 07:38
#232
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:30
цпг - цилиндро-поршневая группа.
что датчики абс показывают? на стоячем авто и на ходу?
при заводке однократный стук есть?
#233
Отправлено 04 Июль 2014 - 07:26
просто если хана цпг, то будет излишек картерных газов и масло в них - никакой фильтр не справится, имхо..
в движении рабочие параметры вообще смотрели? ЕГР рабочий, турбина своё дует? Дырок во впускном тракте нет?
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 04 Июль 2014 - 07:29
#234
Отправлено 04 Июль 2014 - 09:39
в движении не смотрели!!!ЕГР почистил вчера,рабочий!!!турбину на компе смотрели,на холостых немного передувает,на оборотах всё отлично!!!дырок во впускном тракте нет,всё сухо!!ездили специолисты со станции,сказали что она едит отлично!!
#235
Отправлено 06 Июль 2014 - 06:36
а дымит постоянно когда едешь или только когда ускоряешься?
#236
Отправлено 06 Июль 2014 - 07:34
раньше дымила постоянно!!после того как почистил ЕГР,стало как нажмёшь на газ вылетает клуб дыма,а потом нет его!!но вчера катал свадьбу,сказали,что и на малых оборотах вылетает но немного!!!может кто может посоветывать,где можно сделать хорошую диагностику??и соответственно устранение дыма.
#237
Отправлено 06 Июль 2014 - 09:45
может чипанута она хорошенько? Попробовать пролить стоковую прошивку?!
#238
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:55
мне кажется что не чипована она,так как ездил на другой 5 е60 3.0 дизель,моя немного получше прёт,а так особой разницы я не заметил!!!двигателю не может быть капут??на сто говорят,что не может быть капут движку,она ещё и в автомате!!
#239
Отправлено 07 Июль 2014 - 07:16
еще не надоело на кофейной гуще гадать?
я сказал, подключите комп, посмотрите что показывает абс.
по поводу дыма - проверить что показывает расходомер-форсунки.
хотя, кому тут что рассказывать.
#240
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:55
