Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
Сообщений в теме: 598
#16 Alex530E61
Alex530E61
  • 297 сообщений
  • 530d F10
  • Брест, Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2012 - 08:20
а вообще как часто меняется воздушный фильтр на этом двигателе?
Рекомендуется менять воздушный фильтр при каждой замене масла (лично я так и делаю потому что через 10 000 когда масло меняю на воздушный фильтр страшно смотреть). А вот топливный можно менять каждые две замены масла т.е. через 20 000км.
#17 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:20
в дополнение к теме... последний раз на сервисе очень хорошо затянули винты крепления тяги (распорки) между аммортизаторными стойками, и гнезда в винтах уже почти износились, я то их (надеюсь) откручу когда буду след раз менять воздушник, но хотел бы уже поменять на новые. Может подскажет кто где их приобрести в Минске?
#18 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 18 Июнь 2012 - 04:38
в дополнение к теме... последний раз на сервисе очень хорошо затянули винты крепления тяги (распорки) между аммортизаторными стойками, я то их (надеюсь) откручу когда буду след раз менять воздушник,?
Откручивать распорку? Я много раз снимал воздушник,распорку никогда не трогал. <(
В прошлом году в Киеве видел тюнинг подкапотного пространства.Очень жалею,что не сообразил сфотать.Когда хозяин авто открыл капот,я обалдел.На словах не передать,всё очень красиво и функционально.Штатный воздушник удалён.Удалён и весь пластмассовый корпус.В корпусе есть канал,соединяющий КВКГ с патрубком входа в турбину.Вместо него,прямо от КВКГ установлен патрубок.Воздушник нулевик колокол.Под ним термоэкран.Установлен как положено носом вперёд,соединён со штатным местом,с воздухомером патрубком,развёрнутым вперёд.ABS смещена ближе к правому крылу.Форма верхней крышки,её правая часть изменена,но всё как будто с завода. Сделано всё очень аккуратно.Большой плюс,свободный доступ к выпускному коллектору и турбине.
#19 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 18 Июнь 2012 - 06:15
может уточните как, а то все как-то по разному...
у Вас мотор какой?
#20 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:58
у Вас мотор какой?
М57 3.0D Сегодня специально добрался до воздушника.С трудом,но крышку выдрал не откручивая распорку.Посмотрел,что мешает.Попробую доработать(сколхозить)заднюю часть крышки.Запихнул пока назад,два задних,неудобных болта убрал.
#21 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 19 Июнь 2012 - 01:50
а что так сложно распорку снять? :wacko:
#22 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:32
тоже последний раз еле выкрутил эти болты, грани срывает, хотя сильно не затягивал, фильтр и даже коллектор впускной можно достать не снимая распорки, достаточно открутить только правую часть распорки и отогнуть ее вверх, на Заре мне так фильтр меняли)
#23 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Июнь 2012 - 04:26
присоединюсь к вопросу о болтах на распорке, где можно их приобрести по приемлимой цене?
#24 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 28 Июнь 2012 - 09:04
у меня вообще в стаканах резьба срезалась, я брал 2 гайки и снизу (там где амортизатор крепиться, этот болт немного выпирает) закручивал.
#25 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Июнь 2012 - 09:47
51 71 7 063 831 не то?
#26 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 28 Июнь 2012 - 11:00
оно ))
#27 Filia
Filia
  • 75 сообщений
  • x5 4.0d
Отправлено 28 Август 2012 - 11:44
Доброе время суток.Авто e60 3.0d 218hp автомат... вчера заметил неприятный звук под капотом...Когда педаль в пол,то начинается шум подобный шуму вентилятора)) Ранее подобное слышал на e90 2.0d... Прошу поделится опытом,может у кого-нить было подобное..
#28 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 28 Август 2012 - 11:58
вискомуфта клинит?
#29 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 28 Август 2012 - 12:01
Её в Е60 нет... Отключи фишку вентилятора и газони. Только не долго....
#30 Filia
Filia
  • 75 сообщений
  • x5 4.0d
Отправлено 28 Август 2012 - 12:06
Её в Е60 нет...
Хорошо,попробую...И что это значит если шума не будет?)
