Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
Сообщений в теме: 598
#301 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Июнь 2015 - 10:58
вот что по рециркуляции
сигнальная лампа иногда загорается, иногда нет.
клапан не засорен, шток ходит. По моим предположениям клапан не открывает впуск отработанных газов в нужный момент, в следствии чего и возникает ошибка, при этом из-за большой массы чистого воздуха и происходит выброс черного дыма при разгоне. Поправьте если я ошибаюсь.
Кто-нибудь подскажет номер детали которую надо заменить в системе рециркуляции, что бы все работало?
а компьютер с программой зачем? при завершении тест-блока он пишет что необходимо проверить и что заменить
#302 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:01
выше прочитай как она лечится, и попробуй найти там датчик давления.
Вопрос был не в том как она лечится, а что появляется вместе с ошибкой по рециркуляции. Может совпадение, а может нет? Некоторые просто не верят, что есть ошибка по ЗАСОРЕННОСТИ топливного фильтра, даже на СТО по ремонту БМВ
Сообщение отредактировал Franklin75: 01 Июнь 2015 - 11:24
#303 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:04
тест-блок в какой проге делать? я что то не могу найти ни в DISe ни в INPA
ну так цифры давления топлива при возникновении ошибки ты так и не показал)
тест в дисе. при ошибке его искать не надо
Сообщение отредактировал Gladj525: 01 Июнь 2015 - 11:05
#304 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:13
а давление в магистрали Rail, фактическое значение, это не то?
и я что то не нашел, что бы было указано, что надо заменить
#305 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:16
ну так а цифры где?
и как завершился тест по проверке подачи воздушной массы?)
#306 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:23
ну так а цифры где?
299.330
#307 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:28
Тест-блок в каком режиме делать, на холостых или на ходу?
#308 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:33
это давление работающей машины))
там все написано :facepalm:
#309 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:43
Спасибо за помощь, извините за может быть глупые вопросы
#310 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:45
не за что. обращайтесь.
#311 davidooofff
davidooofff
  • 5 сообщений
  • 530d e60
  • Belarus
Отправлено 18 Июль 2015 - 09:25
Ребята, всем привет. Облазил весь интернет, но нигде не нашел сколько должна быть компрессия в двигателе m 57n? Если кто мерял или знает , подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо:-)
Сообщение отредактировал davidooofff: 18 Июль 2015 - 09:26
#312 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 19 Июль 2015 - 12:27
да я не мерил но у дизельных моторах большая степень сжатия
Сообщение отредактировал Olza: 19 Июль 2015 - 11:44
#313 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 19 Июль 2015 - 12:33
Степень сжатия и компрессия - разные вещи.
#314 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 19 Июль 2015 - 12:46
Начнём с того, что компрессия и степень сжатия — это разные вещи, но многие путают их. Степень сжатия — это постоянная и неизменная величина для каждого двигателя, которая напрямую зависит от объёма камеры сгорания. А если быть точным, степень сжатия зависит от расстояния от донышка поршня в ВМТ до верхней стенки камеры сгорания.
Чем это расстояние меньше (меньше объём камеры сгорания), тем выше степень сжатия и выше давление сжатия горючей смеси (выше форсировка мотора и выше октановое число топлива).
И узнать, на сколько отличается степень сжатия одного мотора, от степени сжатия другого двигателя можно, если выставить поршень в ВМТ и залить через свечное отверстие масло и сравнить объём залитого масла на разных моторах.
Степень сжатия, в отличие от компрессии, величина неизменная, если конечно вы не торцанёте плоскость прилегания головки для повышения степени сжатия, или наоборот не установите более толстую прокладку между головкой и блоком двигателя, для уменьшения степени сжатия.
Ну а компрессия — это величина, которая постепенно, в процессе эксплуатации двигателя, уменьшается, от того, что детали изнашиваются и именно поэтому показатель компрессии и является показателем состояния деталей двигателя.
Но об этом ниже, а пока начнём с теории: компрессия — это физическая величина, показывающая давление сжатого воздуха в цилиндрах (и камерах сгорания) двигателя.
#315 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 19 Июль 2015 - 01:07
Для дизелей:
Компрессия менее 28 кг/см² — неудовлетворительная (дизель будет заводиться только до -15 градусов мороза).
Компрессия более 28 — 30 кг/см² — удовлетворительная (дизель будет заводиться до -20 градусов).
Компрессия более 32 кг/см² — нормальная (дизель будет заводиться до -25 градусов).
Компрессия 36 кг/см² — хорошая (дизель будет заводиться до -30 градусов).
Компрессия 37 — 40 кг/см² — отличная (дизель заведётся до -35 градусов мороза).
