Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
Сообщений в теме: 598
#316 davidooofff
davidooofff
  • 5 сообщений
  • 530d e60
  • Belarus
Отправлено 19 Июль 2015 - 02:25
У меня во всех цилиндрах КОМПРЕССИЯ 23+-0.5. Думаю тоже маловато, но может это особенность двигателей этих. Вот и хотел узнать как у других?
Для дизелей:
Компрессия менее 28 кг/см² — неудовлетворительная (дизель будет заводиться только до -15 градусов мороза).
Компрессия более 28 — 30 кг/см² — удовлетворительная (дизель будет заводиться до -20 градусов).
Компрессия более 32 кг/см² — нормальная (дизель будет заводиться до -25 градусов).
Компрессия 36 кг/см² — хорошая (дизель будет заводиться до -30 градусов).
Компрессия 37 — 40 кг/см² — отличная (дизель заведётся до -35 градусов мороза).
эту информацию я тоже видел, но как-то не верится, что у меня 23 и авто заводится без проблем. Вот и думаю, как такое может быть?
Сообщение отредактировал Olza: 19 Июль 2015 - 11:45
#317 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 19 Июль 2015 - 07:31
в идеале 25 должна быть, с твоей 23 большая половина катается! если в мороз заводится то и не лезь, а если уж хочется то кольца поменяй
#318 Andr-BMW
Andr-BMW
  • 105 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 19 Июль 2015 - 10:48
гугл говорит что степень сжатия у M57N   17. Чтоб узнать компрессию, википедия советует степень сжатия возвести в степень 1,2.
Итого: 17^1.2= почти 30.
Сообщение отредактировал Andr-BMW: 19 Июль 2015 - 10:51
#319 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 19 Июль 2015 - 11:21
http://tis.bmwcats.com/doc1137281/
есть документы, чего гадать?
это как у вас получилось почти 30???
компрессия, близкая к 30, ИМХО, была у нетурбированных двигунах БЕЗ коммонрейла...
#320 xamelions
xamelions
  • 59 сообщений
  • OMEGA M57D30 МКПП
  • Беларусь Минск
Отправлено 19 Июль 2015 - 11:25
мерил на холодную человеку 24-24-21-23-24-24)я считаю 24 это еще норм,чем выше чем лучше,21 уже подсевший двигатель.На холодную именно состояние колец проверяется,а на прогретую все это бред.Ясно что на прогретую увеличеться.Это все на м57д30 99г
Сообщение отредактировал xamelions: 19 Июль 2015 - 11:26
#321 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Июль 2015 - 11:30
внимательно читайте свою ссылку
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение) бар >12
больше не значит равно. а лучше 16.5*1.2
Сообщение отредактировал Gladj525: 19 Июль 2015 - 11:31
#322 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 19 Июль 2015 - 08:45
так где противоречие? я и написал - более 12...
#323 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 21 Июль 2015 - 01:16
Парни, спрошу и у вас. М57TU2, пробег 183 тысячи, беспокоят картерные газы из маслозаливной и щупа (видео). С ростом оборотов уменьшаются и исчезают. Так и должно быть либо где-то косяк? У кого есть подобная шляпа? Сорри, если вопрос уже задавался, слишком много мнений самого разного характера в тырнете можно найти, хотелось бы из первых уст.
#324 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 22 Июль 2015 - 06:11
Газов на видео реально дофига :blink: . У меня из горловины раза в 2 меньше, а из щупа их вовсе нет. Что с клапаном вентиляции картера?
Сообщение отредактировал sasha tr-na: 22 Июль 2015 - 06:11
#325 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 22 Июль 2015 - 06:13
Хз. А как его проверить? И ты что имеешь в виду - сам КРКГ или маслоотделитель системы вентиляции картера?
#326 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 22 Июль 2015 - 09:45
КВКГ. Мембрану на нем глянь. Так как у тебя м57ту2, то маслоотделителя там вроде не будет, так называемая "пустышка" скорее всего стоит
#327 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 22 Июль 2015 - 10:40
с завода не было а после 100 т ставят
#328 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 22 Июль 2015 - 10:49
Так а может так коптить при неисправной мембране этого самого клапана?
#329 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:03
у товарища с неисправной мембраной давило в сальники и под теплообменник . все заменил сейчас сухо.
#330 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:08
Так вот именно что движка сухая, чистая и работает как часики. Масло практически не жрет - 400 -450 грамм на 7000 км - не знаю, много это или нет. Беспокоят эти газы, которые валят через щуп и маслозаливную. Избавишься ли от них банальной заменой КРКГ?
