Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
Сообщений в теме: 598
#421 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Май 2016 - 11:05
клапан новый?
форсунки на слив проверены?
#422 dimka777
dimka777
  • 52 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 31 Май 2016 - 12:18
клапан новый?
клапан бу
Форсунки не проверял на слив
#423 dimka777
dimka777
  • 52 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 01 Июнь 2016 - 06:26
Выношу приговор
Проверили форсунки, третья форсунка сливала все в обратку, заменили и все
Машина полетела
Всем спасибо кто отозвался по проблеме моей
#424 Natisk
Natisk
  • 32 сообщений
  • M3
Отправлено 06 Июнь 2016 - 03:20
Ребята, кто может подкинуть расходомер для проверки.
E60 530d LCI 2008 Год на всякий
В личку
Сообщение отредактировал Natisk: 06 Июнь 2016 - 03:57
#425 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 07 Июнь 2016 - 09:39
Всем привет. Ну вот и у меня по утрам, первые метров триста - валит сизый дым из выхлопной, дальше целый день - чистый выхлоп. Понимаю, что выгорает масло, которое за ночь в цилиндры натекло... только откуда? из впуска? по штокам клапанов, через конченные колпачки? У кого какие мысли по данному поводу?
#426 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 09 Июнь 2016 - 02:24
Колпачки себя покажут, если дать поработать двигателю на холостых оборотах около 8-10мин, а потом пораскручивать мотор под 3000 оборотов
#427 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 09 Июнь 2016 - 09:06
В принципе так и есть: я каждое утро дистанционно завожу машину (чтобы нагрелась или наоборот, охладилась) и через минут 5-10 еду. Первые метров 300-500 дико дымит сизым дымом, потом - как обрубило, выхлоп чистый целый день... Колпачки?
Сообщение отредактировал andrey-ok: 09 Июнь 2016 - 09:07
#428 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 13 Июнь 2016 - 01:47
Да практически у всех такая ситуация, у кого-то больше, у кого-то меньше. На мой взгляд - если расхода масла большого нет - нечего лезть.
#429 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 13 Июнь 2016 - 08:49
Да, я тоже так решил - не лезть туда... Расход от замены до замены (10000-12000) - от середины до минимума.
#430 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2016 - 12:41
привет, может у кого есть чертеж фланца под удаления егр?
#431 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 27 Июнь 2016 - 08:38
Всем привет.
БМВ 525d, 2006 год, АКПП. Перестала ехать машина на низах. Со светофора не могу никого сделать. Как только включается турба - машина летит. Если ехать на скорости, то при нажатии на газ, машина очень медленно набирает обороты, если машина сбрасывает на передачу ниже, то сразу же ускоряется.
Был у Юры The Crow на диагностике два раза. Смотрели ЕГР, сажевик, расходомер. Все в норме. Ошибок нет никаких. Менял датчик турбонаддува с трехлитровой. Не поехала. Во второй раз нашли, что актуатор турбы не отрабатывает во время. Плюс турбина не додувает. Отдал машину на турбомикрон.
Турбомикрон починил турбу и актуатор. Машина не поехала. Проверили все патрубки, ЕГР, откидывали сажевик, подкидывали новый расходомер - результата ноль. Ставили другой сервопривод на турбину - машина еще хуже едет.
С мотором не делалось ничего, был ремонт АКПП. Я не чиповал.
Да, и при покупке машина ругалась на датчик уровня масла. При замене датчика, машина перестала на него ругаться, но сама менюшка для просмотра уровня масла пропала.
Надо как-то тачку реанимировать.
#432 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Июнь 2016 - 08:41
Всем привет.
попробуй снять фишку на датчик уровня масла
#433 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 28 Июнь 2016 - 02:51
Всем привет, подскажите 530d 2008 год...немного посвистывает турбина на низах при сбросе....стоит ли что-нибудь делать?
#434 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 28 Июнь 2016 - 06:29
Она так еще 200 тыс посвистывать может. Не заморачивайтесь.
#435 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 28 Июнь 2016 - 07:25
спасибо
