Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
Сообщений в теме: 598
#451 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 26 Август 2016 - 11:13
Ответ кроется в самом названии мотора М57. А именно все М57 идут 3литра,что 525-530-535d
После рестайлинга - да. А до рестайлинга - 525d это M57 2,5л объемом.
#452 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Август 2016 - 02:15
Согласен.каюсь :) Забыл уже что есть еще дорестайлы 2.5 В основном рестайл люди ищут счас. Чел спросил я даже как то и забыл что он возможно имел ввиду дорест.
#453 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 29 Август 2016 - 03:44
Подскажите , может кто в курсе, что лучше ставить, циклонный маслоотделитель, или валик. бмв 530д м57н, по умолчанию стоит циклонник.
#454 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 29 Август 2016 - 04:15
Однозначного мнения насчет валика или циклонника здесь нет... У меня циклонник, я его периодически меняю.
#455 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 29 Август 2016 - 05:52
для мотора и особенно для турбины лучше валик-он лучше справляется с задачей маслоотделения,но и менять его необходимо постоянно-это минус
а зачем менять циклонник?Смысл какой?
#456 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 29 Август 2016 - 06:48
http://www.bmwclub.r....1073624/unread
#457 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 29 Август 2016 - 09:09
Тоже интерестно. Зачем?
#458 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 30 Август 2016 - 11:19
сейчас только прочитал, что ерунду написал... на самом деле, менял корпус по причине треснувшей мембраны...
#459 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 30 Август 2016 - 04:25
На турбо микроне, и других ремонту турбины, все сказали что валик гораздо лучше, могу сказать одно, что по личным наблюдениям, впуск чище именно при использовании валика, при использовании циклонника присутствует масло в трубопроводе идушем к турбине.
#460 vadik-1540
vadik-1540
  • 23 сообщений
  • E60
  • Минск Беларусь
Отправлено 30 Август 2016 - 08:42
спасибо я так  и думал ,просто владельцы 525 говорят в брифе 2500 написан обём!)
#461 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 31 Август 2016 - 11:40
В случае дореста - правильно говорят!
#462 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 03:14
У меня уже третий год такое. Проверял турбину, все нормально. На впускном коллекторе нашлись пару маленьких трещин. Коллектор заменён, ни чего не изменилось. Забил, так и езжу.
может кто решил данную проблему? Меня уже так достал этот вой
непонятный
Сообщение отредактировал Djimik: 19 Декабрь 2016 - 03:17
#463 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 03:24
https://youtu.be/-VTHyqb4Amk
ктони-будь решил данную проблему?
Сообщение отредактировал Djimik: 19 Декабрь 2016 - 03:25
#464 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 03:33
Могу высказать предположение, что потеря мощности - иллюзия, создаваемая этим "рычанием" (инстинктивно ослабляется нажатие на педаль газа при противном рёве). А "рычать", точнее, резонировать, может полуотгнивший жестяной кожух на трубе между гофрой и сажевым. А меня так было: на 1700 оборотах так противно ревела, что было постоянное подсознательное желание либо проскакивать эти обороты, либо недокручивать до них... Удалил эту жестянку - и о чудо! машина "поехала"!
Не претендую, что так и есть, но обратите на это внимание. Ведь наша психика нас частенько вводит в заблуждение: после мойки -машина лучше едет, вечером на полупустых дорогах - тоже...)))
Что-то похожее и у меня. Хотелось бы уточнить у тебя типо такого было:
525Д 2005г. После замены масла,возможно просто совпадение,стал замечать особенно на холодную,что мотор стал гудеть или точнее рычать при оборотах от 2000х. На месте сколько ни газуй все хорошо.
Звук как будто глушитель прогарел. После прогрева звук пропадает.
Скажи у тебя такой звук был всегда в независимости прогрева или нет,под нагрузкой или нет?
#465 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 04:29
Не у меня как бы вой и на xx и во время езды, после примерно 2500-2700 пропадает. Но не думаю что турбина, либо выпускной коллектор либо гофра не понятно, такой звук как сирена как будто!
