я так думаю надо менять основной термостат? или нет? какой должен быть расход при обычной езде в городе зимой,
Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
#481
Отправлено 13 Февраль 2017 - 02:38
#482
Отправлено 13 Февраль 2017 - 03:19
#483
Отправлено 13 Февраль 2017 - 03:57
расход какой у тебя?
#484
Отправлено 13 Февраль 2017 - 04:13
Я бы менял оба, тем более АГР не очень то и дорогой, а так основной 100% под замену раз в городе недогрев, про расход не знаю, но е65 730d с вебастой расходует меньше (хоть и не на много) 13 литров зимой по Минску Я думаю Ваш расход должен быть около 11 +/-, если, конечно, с каждого светофора не топить в пол и так до следующего светофора
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 13 Февраль 2017 - 04:13
#485
Сообщение отредактировал Djimik: 13 Февраль 2017 - 04:16
#486
Отправлено 13 Февраль 2017 - 04:24
это еще норм! у меня с утра 15 16 литр показывает прогреется показывает 13! но надо учесть что у меня короткие расстояния
#487
Отправлено 13 Февраль 2017 - 04:30
#488
Отправлено 13 Февраль 2017 - 04:38
будем надеется что так ! значит буду менять ,
#489
Отправлено 20 Февраль 2017 - 11:06
#490
Отправлено 21 Февраль 2017 - 01:19
Вечер добрый! Имеется проблема по воздуху Инпа показывает номинальное значение на xx nominal cherge pressure 1008.89 а фактическое 998.89. на холостых немного под нагрузкой номинальное 1131.89 а фактическое 1272.90. Это норм значение? Должно ли быть фактическое потом больше под нагрузкой?
У всех расхождение. Не придавайте значения.
#491
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:37
это не проблема с воздухом, это скорее с турбиной проблема
#492
Отправлено 22 Февраль 2017 - 10:26
Не турбина а выпускной скорее всего прогорел, потому что в салоне немного воняет выхлопом и посвистывает!это не проблема с воздухом, это скорее с турбиной проблема
#493
Отправлено 22 Февраль 2017 - 08:11
У меня была трещина сантиметра полтора - два, но на светофоре стоять невозможно было от выхлопа. Когда ехал, то не воняло.. Купил заранее коллектор, ещё не глядя на свой и мои предположения оправдались.
#494
Отправлено 06 Март 2017 - 01:01
Всем привет, замучала меня ошибка расходомера,без него машина совсем не едет((При чем расходомер новым покупал где-то 80000км назад по бош, что характерно вместе с расходомером всегда ошибка по датчику уровнямасла.Датчик этот я менял на бу оригинал несколько раз,через время по нему сново возникала ошибка впаре с расходомером.
Сейчас 10ткм назад поставил Хэлла новый,спустя 5-6000км таже история, если стираю ошибку то двигатель ровнее тянет, сочнее звук, передачи включаются лучше(мкпп) но через 200-300км опять ошибка.......
#495
Отправлено 09 Март 2017 - 09:38
530d 2003г.в. посторонний звук (рев) с правой стороны двигателя при наборе скорости в диапазоне от 2500 до 3000 оборотов на прогретом моторе, на холодном такого звука нет. При этом звуке немного пропадает мощность. При разгоне после прохождения 3000 оборотов рев уходит, а при сбрасывании газа до 3000 опять появляется и уходит ниже 2700 оборотов. Может кто-нибудь точно знает причину такого звука? У прогоревшего коллектора не такие симптомы?
Е53 3.0d точно такой рев на таких оборотах и только на прогретом! В чем проблема?
