Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
Сообщений в теме: 598
#496 Arturf30
Arturf30
  • 32 сообщений
  • Е61 525d LCI
  • Гродно
Отправлено 13 Март 2017 - 01:00
Добрый день. Есть проблема с расходом моторного масла, машина е61 525D 3.0 197л.с. После замены масла проехал 7000 тыс. и появилась ошибка, низкий уровень масла, пришлось долить 1 литр. Пробег 210 тыс(сажевый на месте, так что думаю пробег оригинальный), по диагностике ошибок нету, форсунки в норме, компресия в норме, турбина в норме. Подтеков нету, под капотом визуально все чисто. Когда на заведенную открыть маслозаливную крышку идет сильный пар(дым), из щупа не идет и еще заводится жестко и глушится тоже жестко(свечи и блок в норме). Думаю может клапан вентиляции картерных газов, но у меня вроде как циклонник, со слов спецов забиться там нечему. Подскажите с чего начать???
#497 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Март 2017 - 01:43
Мембрана на КВКГ может выйти из строя. Замените клапан в сборе, проблема должна уйти.
#498 Arturf30
Arturf30
  • 32 сообщений
  • Е61 525d LCI
  • Гродно
Отправлено 13 Март 2017 - 03:05
Alexander_318i сказал(а) 13 Мар 2017 - 10:43 ДП:
Буду пробовать, спасибо.
#499 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 27 Март 2017 - 09:28
максим82 сказал(а) 13 Фев 2017 - 11:12 ДП:
Всем здравствуйте! подскажите пжл,е 60 525диз 2004 г  температура 79 84 градуса больше не поднимается,расход топлива в среднем 13 литров это нормально?
Ну вот я поменял основной термостат температура стала 90-92, было 78-82
#500 EvmenOFF
EvmenOFF
  • 15 сообщений
  • E60 525d
  • Иркутск
Отправлено 04 Апрель 2017 - 07:42
А правда что на е60 ремт 525D 3.0 197л.с. нет вихривых заслонок? Спасибо!
#501 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 04 Апрель 2017 - 07:50
EvmenOFF сказал(а) 04 Апр 2017 - 4:42 ПП:
Правда
#502 Антон51
Антон51
  • 9 сообщений
  • 530d
  • Россия, Мурманск
Отправлено 05 Апрель 2017 - 11:28
Доброго времени суток.
Появилась проблема... машина BMW 530d m57 2004г.
Машина плоха начала тянуть, как срабатывает турбина, дела обстоят гораздо лучше... расход увеличился до 21 Литра на 100 км., появился чек и пишет "увеличеный выброс ОГ", при снятие патрубка дросселя, видно, что дроссель подкидывает слегка масло. Что может быть?
Спасибо за ответы и понимание.
#503 DenKaz
DenKaz
  • 6 сообщений
  • BMW e61 525d LCI
  • Беларусь,Пинск
Отправлено 09 Апрель 2017 - 11:57
den221279 сказал(а) 04 Апр 2017 - 4:50 ПП:
Правда
+1
#504 EvmenOFF
EvmenOFF
  • 15 сообщений
  • E60 525d
  • Иркутск
Отправлено 20 Апрель 2017 - 07:10
Жена написала что вылезла ошибка increased emissions , сам пока в командировке.
Кто как решал эту проблему?
525d рест
Спасибо
#505 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 20 Апрель 2017 - 12:15
EvmenOFF сказал(а) 20 Апр 2017 - 04:10 ДП:
525d рест
Спасибо
Данная ошибка на панели может выскочить из-за многих неисправностей. Решение проблемы - поездка к диагносту. ЕГР не удаляли физически без перепрошивки?
#506 EvmenOFF
EvmenOFF
  • 15 сообщений
  • E60 525d
  • Иркутск
Отправлено 20 Апрель 2017 - 02:21
andrey-ok сказал(а) 20 Апр 2017 - 09:15 ДП:
Диагностика понятно) я ж говорю в командировке пока)
Я егр не удолял)
#507 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Апрель 2017 - 08:11
Отправляй жену в рб)))
#508 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 20 Апрель 2017 - 09:32
Gladj525 сказал(а) 20 Апр 2017 - 5:11 ПП:
+1. В командировку.  :D
#509 Lesni4y
Lesni4y
  • 16 сообщений
  • bmw
Отправлено 30 Июнь 2017 - 10:05
Привествую всех!
Нужна помощь.
Бмв 330д м57 масло в интеркулере. Как понимаю его туда может гнать турбина и КВКГ (у меня стоит пустышка). Ставил давно маслоотделитель с паролоном - так это была жуть (быстро засорялся, и машине не хватало воздуха), поэтому вернул старый вариант. Турбину проверяли по компьютеру - все хорошо (хотя ведь люфт не проверишь).
Поэтому и вопрос - в какую сторону смотреть, как решить этот вопрос???
И второй вопрос - по черному дыму на первых двух передачах, когда даешь газу и идет максимальный крутящий момент. Сажевик целый (сам промывал). Грешил на него, но один знакомый подсоветал снять маленький шланжик, который идет в районе егр, вроде вакумный (не могу точнее описать, т.к не знаю).
Так вот: после того как его сняли и поездил 1.5 недели, чтобы патрубок очистился - черный дым пропал (горел только чек двигателя). Потом вернул его обратно - чек пропал, но появился черный дым.
#510 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 02 Июль 2017 - 06:50
С сажевым фильтром вообще никак не может быть чёрного дыма. У меня без сажевого никаких признаков на дым нет в любых режимах.
