Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
Сообщений в теме: 598
#511 Lesni4y
Lesni4y
  • 16 сообщений
  • bmw
Отправлено 03 Июль 2017 - 10:34
не понял, что вы написали. С сажевым нет дыма, и у вас без сажевого - тоже нет дыма....
Сажевый мыл уже 2 раза, возможно он не отрабатывает как надо. Хотя после промывки измеряли сопротивление, выдавал почти как новый. Дыма нет, когда только промыт. Затем с пробегом все больше и больше начинает проявляться.
А еще бывает что люди не знают, что у них дым бывает, достаточно глянуть на выхлопную трубу, сколько на ней сажи.
Вопрос открыт -
 Грешил на него, но один знакомый подсоветал снять маленький шланжик, который идет в районе егр, вроде вакумный (не могу точнее описать, т.к не знаю).
Так вот: после того как его сняли и поездил 1.5 недели, чтобы патрубок очистился - черный дым пропал (горел только чек двигателя). Потом вернул его обратно - чек пропал, но появился черный дым.
Хочу понять природу этого явления, почему так, в чем может быть причина.
#512 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 03 Июль 2017 - 05:12
Вопрос открыт -
Когда у меня был сажевый, трубы можно было платочком белым вытирать.
#513 Lesni4y
Lesni4y
  • 16 сообщений
  • bmw
Отправлено 03 Июль 2017 - 06:57
Ребята, пишите конркертнее, если есть что сказать по моим вопросам. Говорить про сажевик и трубы - не нужно, пожалуйста. Я и так верю, что белым платочком. У самого так было. Теперь - нет. Тем более написал выше:
вероятно моя со щелочью - смывается напыление на сеточках, и не достигается нужная температура для сжигания сажи, поэтому так и просиходит. Тогда дилемма, как сняв сланжик (перове сообщение) через 1.5 недели , черный дым перестал идти???
И меня больше беспокоит вопрос с маслом, которое идте в интеркуллер и впускной коллектор. Как проверить: трубина или маслоотделитель. И что можно сделать?
Буду благодарен любому совету.
#514 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Июль 2017 - 08:07
для бмв е60 с м57 при наличии сажевого фильтра, используется моторное масло с допуском Longlife-04. Если его удалили физически, означает ли, что смысла нет лить масло LL-04? Можно переходить на LL-01?
#515 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Июль 2017 - 08:56
совершенно верно
#516 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 04 Июль 2017 - 02:36
А что даст переход на LL-01?
#517 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 04 Июль 2017 - 03:48
Пару копеек в кармане
#518 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Июль 2017 - 05:42
Просто есть ли смысл? Не смотря на выгоду в пару копеек. Как для мотора лучше будет?
#519 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 04 Июль 2017 - 05:48
Я разницу не заметил в 01 и 04.
Пробег счас 500 тыс. Мой 350 за 5 лет. Катаю 04. Замена раз в 20 тыс. Средняя скорость по бортовому 70км в час. Трасса 90%
И средний расход 6.6)
#520 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 05 Июль 2017 - 12:27
LL-01 в плане присадок полезнее двигателю
#521 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Июль 2017 - 08:42
ll01 у кастрола стоил дороже чем ll04 потому что в нём были более мощные присадки, т.е. на нём можно было дольше ездить без замены
а в ll04 более щадящие чтобы не убивать сажевый
#522 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 25 Июль 2017 - 09:31
Мот кто подскажет откуда этот посторонний звук?
#523 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:42
Подскажите пожалуйста по взаимозаменяемости ТНВД. Установлен насос ‎0445010146 Прикрепленный файл  x3.jpg   64,57К   0 Количество загрузок:
куплен для замены ‎0445010126 Прикрепленный файл  X2.jpg   65,99К   0 Количество загрузок: Это номера по бошу, нигде на них нету оригинальных номеров. Не могу найти инфу взаимозаменяемы ли они. Авто Е71 35д 08года
#524 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 11:15
Подскажите пожалуйста по взаимозаменяемости ТНВД. Установлен насос ‎0445010146 attachicon.gifx3.jpg
куплен для замены ‎0445010126 attachicon.gifX2.jpg Это номера по бошу, нигде на них нету оригинальных номеров. Не могу найти инфу взаимозаменяемы ли они. Авто Е71 35д 08года
подойдет
#525 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
М57
Сообщение отредактировал Gladj525: 11 Сентябрь 2017 - 11:16
