Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
#541
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:17
#542
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 10:32
Упс. Извеняюсь, забыл. Год 2009.
#543
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 12:38
Проведите несколько раз подряд тест-план по проверке геометрии турбины и возд.массе. Может что-нибудь новое проявится
#544
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 08:16
Ребята, извеняюсь. В сообщении 540 я не совсем правильно написал.
Проверял надув. Показывает к примеру затребованный 350 а фактический прыгает примерно от480 потом резкий спад до 250 и начинает опять набирать до 480 и опять спад. И так постоянно.
На самом деле не надув а заданная и фактическая воздушная масса. Сегодня проверил на ходу .Показания фактическая воздушная масса и активация клапана возврата ОГ, живут своей жизнью. Значения прыгают то вверх то вниз. Какой то системности не увидел. Когда фактическая воздушная масса примерно совпадает с заданной, то мешина уходит в лёт. Но это значение постоянно прыгает и не задерживается на одном значении.
#545
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 09:19
Смотрите эл.магнитный клапан подачи вакуума на AGR и корректность мех.работы самого клапана (при условии нормальной на него подачи вакуума).
#546
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 09:41
Сегодня снимал впускной. Проверял ещё раз все шланги и соединения. Думал что может где то недосмотрел. За одно поставил заглушки вместо заслонок. Там было все масле. Посмотрел на эл.магнитный клапан. Закралось подозрение, но другого не было. Как проверить не знаю. Когда все собрал, заметил что по звуку слышно что AGR открывается потихоньку и потом сразу резко закрывается. И так вновь повторяется. Теперь вот думаю, может правда причина в клапане. Он вроде как работает, но может не совсем корректно. Ещё грешу на лямбда зонд.
Может из за него ошибка вылетать на воздухомер? Они вроде в паре работают. Или по зонду ошибка на него указывать будет? Просто ещё не встречал ошибки по зонду, может просто не попадалась.
Сообщение отредактировал igrok_1: 01 Ноябрь 2017 - 09:44
#547
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 10:29
Клапан засоряется со временем (вроде чистится), а учитывая его загаженность маслом - может и приехал уже
В клапане AGR мембрана со временем может порваться. Попробуйте вакуум подать, возможно не держит
#548
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 10:44
Егр элементарно проверяется - сдергиваем вакуумный шланг и катаемся.
#549
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 10:54
И????? Выкидывает ошибку по AGR.
#550
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 10:56
и не просто катаемся,а прем што дурные
#551
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 10:59
С этим все в порядке, мембрану проверял, все ок.
Это не проблема. Произойти то что должно?
Сообщение отредактировал igrok_1: 01 Ноябрь 2017 - 11:00
#552
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:05
шланг скинули, машина поехала?
кстати в рейне есть тест проверки ваккума на егр
#553
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:11
А может попробовать? Или лампа на панели - слишком высокая цена за исключение системы егр из списка подозрений?И????? Выкидывает ошибку по AGR.
#554
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:23
Ребята, сегодня уже поздновато. Завтра перепробую все варианты и отпишусь.
#555
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:50
автомобиль чипован, или полный сток?
