Круиз контроль Е36 cruise control E36
Сообщений в теме: 21
#1 aqs8
aqs8
  • 85 сообщений
  • E36 323ti
Отправлено 18 Февраль 2013 - 01:00
Круиз контроль Е36
Справедливо для BMW Е36 с сентября 1994 года выпуска (рестайл) с бензиновым двигателем М42, М43, М44, М50, М52, S50, S52 и механической коробкой передач. (Для других вариантов некоторые уточнения в конце).
Что нам понадобиться
Можно купить полный комплект круиза. Стоит это удовольствие около 100-150 USD. Тогда требуйте от продавца ВСЁ (за такие деньги): мозги, моторчик с тросиком и креплениями, подрулевой переключатель, датчик выключения сцепления и проводку (а точнее всю проводку круиза: жгут проводов под 3 м длиной со всеми разъёмами). Потом находите человека, который Вам всё установит за 50-100 USD. Итого как минимум 200 USD и Вы наслаждаетесь круиз контролем.
Прикрепленный файл  DSC_0455.JPG   68,36К   95 Количество загрузок:
Мне жалко столько, решил построить сам и дешевле. Мне круиз контроль обошёлся в 90 USD.
Сначала нам понадобиться 3 вещи, без которых постройка круиза невозможна.
1. ЭБУ электронный блок управления круиза (мозги). Номер BMW 65 71 8 375 498 (это новый номер в каталоге). На мозгах которые нам нужны будет номер BMW 65 71 8 369 063. Подойдут мозги только от Е36 рестайл.
Прикрепленный файл  DSC_0449.JPG   61,34К   106 Количество загрузок:
2. Моторчик круиз контроля. Номер BMW 65 71 8 360 043. На моторчике будет написано только 8 360 043. Моторчик подходит от Е36 рестайл и Е38, Е39 дорестайл.
Прикрепленный файл  DSC_0454.JPG   66,09К   95 Количество загрузок:
3. Подрулевой переключатель круиза. Номер BMW 61 31 8 360 926.
Прикрепленный файл  DSC_0451.JPG   194,13К   96 Количество загрузок:
Всё это можно найти на рынке, разборках, интернет аукционах. Примерно 20-30 USD за элемент. Я нашёл ЭБУ, моторчик, подрулевой переключатель на allegro.pl за 65 USD.
Далее нам нужны следующие вещи
4. Тросик моторчика круиз контроля на дроссельную заслонку. Обычно тросик продают вместе с моторчиком. Если его не оказалось, заказываем на exist под свой мотор. Ценник около 40 USD.
M43 - BMW 65 71 8 380 075.
M42, M44 - BMW 65 71 8 380 078.
M50 - BMW 65 71 8 380 076.
M52 - BMW 65 71 8 380 077.
S50, S52 - 65 71 2 228 748.
5. Крепление моторчика к кузову BMW 65 71 1 387 003. Обычно также идёт вместе с моторчиком, или же опять заказываем, или делаем сами.
6. Выключатель сцепления. Номер BMW 61 31 8 360 421. Покупаем заменитель, например (что найдёте) Facet 7.1110 за примерно 10 USD.
7. Разъём на мозги. 26 пиновый разъем, как на приборку или блоки комфорта. Ищем у кого есть много проводки.
8. Разъём на моторчик. Редкая вещь, я не нашёл, взял разъем от подрулевого переключателя поворотов или дворников (8 пинов мама), разобрал его, изолировал контакты и повтыкал в разъём моторчика.
9. Разъём на подрулевой переключатель (8 пинов папа). Ищем у кого есть проводка или мастерим сами из толстой проволоки (из шестёрки).
10. Разъём на выключатель сцепления (2 пина).
11. Провода 0,35-0,5 мм2, изолента, термоусаживаемые трубки, паяльник, нож, ножницы, отвёртки, головки, звёздочки…
Проводка
Берём много проводов 0,35-0,5 мм2. Лучше брать провода с запасом. А то я брал подлиннее, а всё равно еле хватило.
Прикрепленный файл  DSC_0441.JPG   61,19К   91 Количество загрузок:
С ЭБУ круиз контроля должно выходить 17 проводов:
- 6 шт по 3 м на моторчик,
- 2 шт по 0,5 м на массу,
- 4 шт по 1,8 м на подрулевой переключатель,
- 1 шт по 1,8 м на датчик сцепления,
- 4 шт по 2 м в клемную коробочку в ногах у водителя, что над динамиком.
Кроме того с моторчика круиза идёт проводок на массу длиной 1,5 м. С датчика сцепления ещё один проводок на массу 0,8 м. И ещё один проводок 0,8 м с клемной коробки к подрулевому переключателю.
Сматываем всё изолентой и получаем жгут проводов стоимостью около 100 USD по каталогу BMW. Провода помечаем цифрами, чтобы потом их не вызванивать
Прикрепленный файл  DSC_0447.JPG   105,13К   91 Количество загрузок:
1-ЭБУ
2-моторчик
3-подрулевой переключатель
4-датчик сцепления
5-клемник
6-масса
Разъёмы
Следуем следующей схеме подключения (из BMW ETM)
Прикрепленный файл  1.jpg   53,31К   85 Количество загрузок: Прикрепленный файл  2.jpg   47,64К   61 Количество загрузок: Прикрепленный файл  3.jpg   37,71К   66 Количество загрузок:
Для удобства приведу следующую табличку. Сверху указан элемент, в табличке ниже номера пинов в разъёме и цвета проводов.
ЭБУ |Моторчик|Переключатель|Сцепл|Клемник |Масса
1___|_1______|_____________|_____|_________|
3___|_6______|_____________|_____|_________|
11__|_7______|_____________|_____|_________|
12__|_5______|_____________|_____|_________|
14__|_4______|_____________|_____|_________|
23__|_3______|_____________|_____|_________|
____|_2______|_____________|_____|_________|масса
13__|________|_____________|_____|_________|масса
21__|________|_____________|_____|_________|масса
9___|________|_2_син-сер___|_____|_________|
18__|________|_3_син-зел___|_____|_________|
20__|________|_4_син-чёр___|_____|_________|
24__|________|_5_син-бел___|_____|_________|
____|________|_1_фиол-жёлт_|_____|фиол-жёлт|
2___|________|_____________|_1___|_________|
____|________|_____________|_2___|_________|масса
26__|________|_____________|_____|фиол-жёлт|
15__|________|_____________|_____|син-красн|
8___|________|_____________|_____|чёрн_____|
10__|________|_____________|_____|чёрн-бел_|
Подключение
Следуем официальной инструкции
Прикрепленный файл  e36_cruise_control_install_petrol.pdf   812,82К   50 Количество загрузок:
Снимаем бардачок (8 винтов и болт на 10). За бардачком будет место для ЭБУ. Вставляем и протягиваем пучок проводов со стороны водителя.
Снимаем пластик рулевой колонки, вырезаем дырочку под переключатель (она уже размечена), ставим подрулевой переключатель.
Прикрепленный файл  DSC_0508.JPG   161,47К   80 Количество загрузок:
Снимае обшивку в ногах у водителя (3 винта), площадку для отдыха левой ноги (1 винт в рычаге троса капота). Над динамиком будет клемник, куда садим 26,8,10,15 пины.
Прикрепленный файл  DSC_0512.JPG   94,98К   83 Количество загрузок:
Возле датчика стоп сигнала есть кронштейн на датчик сцепления. Ставим и подключаем.
Прикрепленный файл  DSC_0510.JPG   187,34К   89 Количество загрузок:
Самое сложное - протянуть проводку в подкапотное. Для этого нужно за площадкой для отдыха ноги, под ковром найти 4 болта на 7, которые крепят переход в подкапотное (в коробку с предохранителями). Под капотом откручиваем 4 винта на Т10 коробки предохранителей. И теперь пыхтим, царапаем руки и тянем проводку (всего 7 проводков).
Ставим моторчик слева от корпуса воздушного фильтра. подключаем 7 проводков.
Прикрепленный файл  DSC_0503.JPG   76,26К   115 Количество загрузок:
Крепим тросик к дроссельной заслонке.
Прикрепленный файл  DSC_0504.JPG   50,45К   102 Количество загрузок:
Эксплуатация
Существует 5 положений
1. От себя кратковременно +1 км/ч
__От себя держим ускорение
2. К себе кратковременно -1 км/ч
__К себе держим замедление
3. Вниз отключение
4. Вверх отключение
5. Нажатие (влево) включение
У меня всё заработало с первого раза. Сам удивился :))
PS. Для дорестайла (до сентября 1994) технология справедлива, только основные элементы другие, другая распиновка!!! смотри сообщение №9 ниже в теме
PS2. Для дизелей тема
PS3. Для автоматической коробки передач смотрим схемы BMW ETM в теме выше. +2 проводка в проводку.
#2 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 18 Февраль 2013 - 03:32
отличнейшая статья, молодец!
#3 Альтан
Альтан
  • 121 сообщений
  • Е 71
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:11
:good: Обязательно возьму на вооружение.
#4 maximkin
maximkin
  • 269 сообщений
  • Х3 3.0i
Отправлено 18 Февраль 2013 - 10:52
:good: отличная темка! теперь хоть не надо искать что покупать!
#5 rog_off
rog_off
  • 408 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:12
+100 просто супер... :good:
#6 Tatareen
Tatareen
  • 18 сообщений
  • E36, 328i, turing, ~96 года
Отправлено 20 Февраль 2013 - 01:50
Примерно так же ставил себе. У меня, к ЭБУ круиза подключался сигнал оборотов двигателя и сигнал скорость. По этому подпедальный датчик сцепления не ставил. При выжимании сцепления круиз сам отключается.
#7 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
  • X3
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:05
Просто красавец :rolleyes:
#8 aqs8
aqs8
  • 85 сообщений
  • E36 323ti
Отправлено 15 Март 2013 - 04:56
может кто владеет информацией по поводу круиз контроля машин до сентября 1994 года? тогда была бы полная информация по Е36
#9 aqs8
aqs8
  • 85 сообщений
  • E36 323ti
Отправлено 20 Апрель 2013 - 12:56
Выкладываю схемы для манин до сентября 1994
Прикрепленный файл  pg_0217.jpg   73,22К   22 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  pg_0218.jpg   67,85К   19 Количество загрузок:
#10 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 07:52
а как организовать подключение кнопок на руле (м-руль от е39), там же вроде должен быть блок от е39, что б все работало?
#11 zenskiy
zenskiy
  • 264 сообщений
  • 525 tds Е-39> 325 tds E36
Отправлено 27 Март 2014 - 05:24
есть 36-я м51, что надо для организации круиза? спасибо)
Сообщение отредактировал zenskiy: 27 Март 2014 - 11:39
#12 mikolka20053
mikolka20053
  • 666 сообщений
  • е36 limousine
Отправлено 27 Март 2014 - 11:29
в первом посту написано ! блок круиза , ручка , моторчик круиза с тросом и концевик сцепления , все с разъемами !!!! ну и ровные руки ! :D
#13 740i
Отправлено 27 Март 2014 - 11:34
полагаю нужно еще умение не только писать , но и читать ))
#14 zenskiy
zenskiy
  • 264 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 11:42
сегодня говорил с мастером по электрике. он сказал что достаточно только ручки (без длока круиза) и толкового электрика. насколько это правда?
#15 740i
Отправлено 27 Март 2014 - 11:45
проблемма в том что , два выделленых человека должны быть одним , а в вашем случае первый балабол а второго не существует
Сообщение отредактировал 740i: 27 Март 2014 - 11:46
