Вылазит ошибка Снижение мощности двигателя
#16
Отправлено 02 Март 2013 - 05:33
#17
Отправлено 02 Март 2013 - 06:04
#18
Отправлено 02 Март 2013 - 06:30
#19
Отправлено 02 Март 2013 - 08:20
Отправлено 04 Март 2013 - 12:08
#21
Отправлено 04 Март 2013 - 12:30
Отправлено 06 Март 2013 - 12:21
да- вроде эта хрень)вы про этот клапан?просто мне чувак сказал что большая вероятность что проблема в нем!
#23
Отправлено 10 Март 2013 - 09:58
может из за ние это вся конитель и происходит? ошибка расшифровывается каксегодня опять вылезло после 3000 оборотов...запустили Дис - опять теже ошибки...в дисе выбило типо провести тесты системы rail? насоса,клапанов регулировки давления и прочей поинтни!!!после проведения теста появилась Новая ошибка!типо обрыв...и она сколько не пробовали стереть не удаляется!а те ишибки 2 которые обычно вылазят как и всегда стерлись! осталась только этот ОБРЫВ!может подскажите что за она!!!может из за ние это вся конитель и происходит? ошибка расшифровывается как "переключение регулировки давления в рампе Rail PCV" а что за обрыв и т.д.
тебе писали начни с фильтра, ты его поменял? у меня такая же фигня была. сначала выбивала ошибку "не развивает полной мощности" только при резком нажатии на газ, а потом постепенно дошло что заведешь и мотор сразу глохнет. ездил и к диагностам и ремонтникам и все тоже говорили меняй датчики. брал у знакомого датчики менял и была такая же хрень, пока один из ремонтников не спросил когда я последний раз менял фильтр. поменял фильтр и машина поехала. уже почти 20000 км наездил и все нормально.
#24
Отправлено 10 Март 2013 - 10:27
#25
Отправлено 13 Март 2013 - 08:29
#26
Отправлено 13 Март 2013 - 02:40
не переживай - выскочит еще...это 100 пудов клапан...слишком похожие симптомы...пипец ....датчики заменили - оказалось дело не в них....ошибка пока пропала (тьфу тьфу) после замены топливного фильтра!!!тока не понимаю-я менял фильтр 3000 км назад - неужели он уже засрался...правда сразу после замены ошибка выскочила и все..чувак который чинил сказал что так может быть!больше не выскакивает пока что - пару дней езжу ни на холодныую ни на горячую!
#27
Отправлено 13 Март 2013 - 09:37
#28
Отправлено 14 Март 2013 - 07:20
а чего подогрев?ПОДОГРЕВ(где то есть тема про это)
#29
Отправлено 14 Март 2013 - 04:18
у тебя проблема появилась при морозе?если да,то причина забитого фильтра-парафин.фильтр стоит после подогрева.делай выводы.а чего подогрев?
#30
Отправлено 14 Март 2013 - 04:20
вообще-то уже давно как потоеплело.у тебя проблема появилась при морозе?если да,то причина забитого фильтра-парафин.фильтр стоит после подогрева.делай выводы.
