E36 328i Convertible Aegean Blue+Extended Leather
Сообщений в теме: 335
#316 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 04:44
Привет. Дима что у тебя на фото за сайленты продольных рычагов? они разьемные что ли?что по цене? пойдет на все е 36?как ходят?
Да, разъемные.
$75 - за пару
На все подойдет
Хорошо ходят. Только смазать не забудь.
#317 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 07:25
Да, разъемные.
$75 - за пару
На все подойдет
смазать чтобы поставить?
#318 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:24
Что бы не скрипели.
:ph34r: ..дунул что ли?
Скоро.
#319 MaxG
MaxG
  • 265 сообщений
  • E36 323i
  • Светлогорск
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 02:46
Да, разъемные.
$75 - за пару
На все подойдет
Сильно жёстче стало?
#320 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:02
Да, они для этого и нужны)
#321 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 05:45
Она завелась!))
#322 S3Rjio_
S3Rjio_
  • 582 сообщений
  • E36_4DR
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:22
Успех!
мои поздравления ))
#323 740i
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:23
дай послушать  :D
#324 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:28
#325 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:15
Больше текста!!!
#326 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 07:53
Ок))
Вот список того, что имеем под капотом на данный момент:
По двигателю:
- M52B28
- M50 впускной коллектор
- Прошивка под коллектор
- Rotrex SP30 supercharger (1:9 impeller ratio)
- Rotrex SX150 масло (спец. масло для этих суперчарджеров)
- 85mm шкив
- 30lb инжекторы ( красные )
- SC oil cooler
- SC intercooler
По охлаждению двигателя:
- MISHIMOTO полностью алюминиевый радиатор
- MISHIMOTO 68C термостат
- MISHIMOTO силиконовые патрубки
- BMW оригинал водяная помпа + корпус термостата + расширительный бачёк
- Удалена вискомуфта
Сообщение отредактировал dancer_st: 23 Декабрь 2014 - 07:57
#327 Cаня
Cаня
  • 325 сообщений
  • BMW E36 323i ///M touring
  • Минск,Каменная горка-5
Отправлено 10 Январь 2015 - 09:51
Куплены 5шт. BMW BBS Style 5 8j et20 с Е39
Подскажите пожалуйста, как эти диски становятся на 36 кузов с таким вылетом,какие-нибудь переделки для этого требуются?
Сообщение отредактировал Cаня: 10 Январь 2015 - 09:51
#328 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 12 Январь 2015 - 05:18
Нужны центрирующие кольца и больше ничего. Если машина занижена (как в моем случае), то нужно ставить узкую (205) резину.
В крайнем случае, подкатать задние арки. По переду ничего трогать не нужно.
#329 Cаня
Cаня
  • 325 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:29
Вчера примерял у знакомого с 34-ки диски R16 7J 20et на 205 резине.Так они у меня по заду в одной плоскости с наружной частью арок(если нагрузить,то арки лягут на шины).А по переду так вообще дико выступают.В чем косяк,ничего не понимаю.Предлагают диски с E39 R16 7j et 20 5стиль.Теперь вот думаю, стоит ли ехать примерять их.Может с Е34 и E39 при одинаковом размере они сидят по разному?Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе.
#330 mikolka20053
mikolka20053
  • 666 сообщений
  • е36 limousine
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:42
 Указанные тобой параметры - 7 J  ет20 R16 еще больше в арках ( внутри ) окажутся чем 8 J et20 R17 ! А даже 8 J et20    должны не касаться арок только за счет "домика" ( стретча ) на резине ! У  тебя до канта диска при нагрузке не должна сесть машина  !
Сообщение отредактировал mikolka20053: 12 Январь 2015 - 11:44
