Стук в передней подвеске
Отправлено 09 Март 2013 - 11:17
Отправлено 09 Март 2013 - 11:43
Отправлено 10 Март 2013 - 01:13
Отправлено 10 Март 2013 - 08:48
у меня такая же проблема - стук на маленьких неровностях, я обьездил не одну станцию , приговор - рулевая рейка, теперь собераю деньги на новую.......помогите,пожалуста,советом.При езде по глубоким выбоинам на небольшой скорости идет стук спереди слева,когда начинает кажется что колесо откручено и болтаестя на одной шпильке.Проявляется еще когда едешь по старой бетонной дороге где щебень из дороги выпирает на малой скорости.При езде на больших скоростях и при наезде на небольшие трещины на дороге ничего не стучит.Заменил сайлентблоки рычагов - не помогло.Смотрел люфт на наружной шаровой слева имеется небольшой вверх вниз миллиметра 2-3 двумя руками за рычаг дергал на яме.Думаю может стойки стабилизатора еще махнуть на одной резиновая часть от корпуса отошла...
Отправлено 10 Март 2013 - 09:45
Отправлено 14 Апрель 2013 - 07:07
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:27
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:56
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:53
Врядли это подшипник,если бы стук был из-за него то там уже ничего живого в нем не должно быть и гудел бы как минимум,я залез в яму и руками за рычаг потрес и нашел люфт(и звук в момент люфта слышен) наружной шаровой,предстоит замена шаровой и подушек двигателя,как сделаю отпишусь...И у меня такая же проблема и тоже с левой стороны .Я тоже был на СТО мне сказали вся подвеска в норме кроме рулевого рычага с лева,поменял обе с наконечниками и толку не какого даже,поехал на развал схождения там сказали что есть люфт в ступице но при этом подшипник не гудит и что делать,что менять хрен его знает.А стук этот так раздражает.
Отправлено 19 Июнь 2013 - 10:12
не ну ребята вы реально издеваетесь)))(вы уже 2ой - у первого заднее колесо люфтило, теме 5 дней - все ищет)
едем на ближайшее сто и заказываем там диагностику подвески(стоит копье)
там вам расскажут не только по стук в вашем одном колесе и о положении дел в элементах подвески остальных колес.
это будет самым лучшим решением вашей проблемы.
а так получается угадайка какая-то в результате которой можно поменять много запчастей и бесполезно т.к. стучать может:
амортизационная стойка
стойка стабилизатора
втулки стабилизатора
шаровые опоры (внутр, нар)
не зажатые элементы подвески
сайлентблоки не пишу ввиду того что они уже поменены(а может и не надо было их менять?)
рулевая рейка ввиду очень большого износа
если вдруг СТО рядом нет или денег нет или времени нет идем по пути грязному:
залазим в яму и вооружается монтировкой , вставляем ее между рычагом и поворотным кулаком и отталкиваем рывками один от другого, чем выявляем люфт в шаровых соединениях(если наблюдается меняем их)
чтобы проверить стойки стабилизатора необходимо схватиться за СТАБИЛИЗАТОР(рядом с нижним креплением стойки стабилизатора) и подергать вверх вниз(брать обязательно не за саму стойку а именно за стабилизатор) если она разбита вы услышите(почувствуете рукой) удары при дергании - в замену ее.
втулки - заложить монтажку м-у подрамником и стабилизатором и попробовать сместить его в сторону в право или влево если он передвигается без усилий, либо имеется зазор между втулкой и сами стабом - в замену и их.
стойки амортизатора стучат чаще из-за появления бокового смещения (бокового люФТА) штока амортизатора. поставить колеса ровно, при поднять авто не отрывая от земли колесо(можно домкратом) беремся за верхнюю часть колеса и шатаем его от себя, к себе если люфт есть - в замену и их ( менять парой)
но проще всего на сто )
удачи
Пртвет!Слушай ты тут так красиво расписал,а если к тебе подъехать напрактическую диагностику, смог бы глянуть.Просто надоело по СТО гонять и самому в ямы лазить.
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:31
Может зря нову хочешь,.знаю одного человека,так он из той рейки что на СТО кричали под замену,такую ляльку сделал,что приятно посмотреть было.Два года отьездил и никаких проблем.
Отправлено 12 Август 2015 - 10:28
ну как дела с подвеской? написал же, что отпишешься ? ушёл стук ?
