Делаю хорошую Е38
Сообщений в теме: 168
#1 Мишаня 8062
Мишаня 8062
  • 336 сообщений
  • BMW E38
Отправлено 10 Март 2013 - 07:51
Всем Привет.
Расскажу вам про своего семена.Был куплен 07.09.12г.под капотом 3.0d на автомате,комплектация небогатая,ну вот вроде и все. Здесь буду вести журнал о том что сделал и что буду делать.Так как хочу довести машину до идеала и конечно доукомплектовать комплектацию-чтоб была побогаче.Но сначала было принято решение довести машину до хорошего технического состояния,так как машина уже не новая.
Что сделано по технической части:
1)Отремонтирован ТНВД
2)Заменил регулятор давления
3)Заменил клапан на обратку.
4)Заменен топливный фильтр.
5)Продута вся система от гряз
6)Запаян Бак
7)Заменено масло+ масленый фильтр + 2 салонных угольных фильтра
8)Новые амортизаторы капота и багажника
9)Новый подрамник
10)Восстановлена подвеска перед + зад
11)передние амортизаторы
12)задние тормозные диски - otto Zimmerman + Колодки тормозные — Textar + Датчик износа колодок — Starke
13)Колодки тормозные стояночные — LPR + Крепеж монтажный колодок стояночного тормоза — Ate + Два троса стояночного тормоза — Ate
14)Перебран генератор с заменой подшипников.
15) Заменены все ролики + один натяжитель + оба ремня.
16)Замена фильтра вентиляции картера ( в сборе )
17) Промыт интеркуллер + вся система (можно было и не делать)
18)Заменен вентилятор кондиционера
19)Продуты все радиаторов
20)Полная замена антифриза
21)Тормозные шланги передние
22)Заменены свечи накала
23)Антикоррозийная обработка днища снаружи и внутри
24)Оригинальная защита двигателя и коробки (пластиковая)
25)Заправка кондиционера с заменой подшипника компрессора + замена прокладок компрессора и осушителя
26)куплены новые омыватели фар + клапана.
27) Поставлены новые передние тормозные диски otto Zimmerman перфорированные + колодки.
27) Отремонтирована 6 фарсунка.
28) Заменен сальник коленвала
29) Заменены 12 шт  прокладок на впускной коллектор
30) Заменена прокладка маслоохладителя
31) Заменена  прокладка между блокам и масленым фильтром
32) Заменена прокладка ТНВД
33) Заменена прокладка вакумного насоса
34) Заменены передние и задние тормозные шланги
35) Новый подкачивающий насос фирмы PIERBURG
36) Куплен б/у впускной коллектор - так как мой лопнул.
37) Куплена и поменяна водяная помпа + прокладка под термостат
Что надо еще сделать по технической части:
1)Замените реле свечей накала - Сделано.
2)Отремонтировать шестую форсунку ( надо съездить к своему Кулибину по дизелям,но жду лета.) - Сделано.
3)Диагностика турбины
4)Замена передних тормозных дисков + колодки ( Но бывший хозяин перед продажей поставил новые поэтому и не меняю но летом хочу все таки поменять) - Сделано.
5)Замена задних амортизаторов ( они хорошие но хочется заменить для полной уверенности)
6)Поставить занижение.
7)Купить железную защиту
8)Отремонтировать Вебасту
Что сделано и поставлено из няштяков :
1)Куплен руль ///М + перетянут
2)Куплены ресницы на фары - решил не ставить
3)Сабля на крышку багажника
4)Задние диодные фонари
5)Ангельские глазки СМД
6)Матовые хром кольца в щиток приборов
7)Задние пепельницы в дереве
8)Задние плафоны в дереве интим
9)Рамки ///М повер
10)Куплены на лето литые диски 95стиль с резиной 245/45-перед,275/40-зад.
11)Полный комплект ветровиков
12)Перетянул потолок в такой же цвет
13)Поставил монитор 16:9 + МК3 + СД чейнджер
14)Полная покраска авто
15)Замена лобового + резинка
16)Куча всяких пистонов
17)Куплена новая резина на перед 245/40 R19.
18)куплены новые эмблемы на капот и багажник.
19) Куплена новая резина на зад 275/40 R19.
20) Задняя полка с эл. шторкой + кнопки.
21) Рестайловые ноздри + три полоски в ///M стиле.
22) Велюровые коврики на лето.
23) Оригинальный чехол для литровой канистры масла в багажник.
24) Куплены новые нижние молдинги дверей.
25) куплены на зиму 94 стиль с резиной 245/50 R18 по кругу.
26) Куплена и установлена оригинальная передняя юбка AC-Schnitzer.
27) Оригинальные брызговики + крепление.
28) Салон Kontur.
29) Центральный плафон со вставкой под дерево.
30) Потолочные ручки со вставками под дерово + хром.
40) Кожаная торпеда верх + низ.
41) Кожаная консоль.
42) Полностью кожаные обшивки + задние со шторками.
43) Кожаная накладка стойкт между обшивок с продолжением дерева.
44) Полный комплект альпиновского дерева.
45) Гидробагажник.
46) Туманки в отличном состоянии.
47) Оригинальный фонарик в бардачок.
Что предстоит сделать :
1)Парктроник на зад (еще не решил ставить оригинал или Китай)
2)Комплект велюровых ковриков на лето - Сделано.
3)Потолочные ручки со вставками под дерево + центральный плаон вф дереве - Сделано
4)Купить зеркала ( стекла )
Было много разного еще докуплено по мелочи,но все что вспомнил то и написал.
Ну вот и все что я сделал и мои планы. Буду рад выслушать ваши советы может что то не так,или еще что то.Ваши предложения.И пару фоток Семена
Сообщение отредактировал Мишаня 8062: 19 Сентябрь 2014 - 02:45
#2 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 10 Март 2013 - 07:58
Нармальная такая бэха 7! Молодцом :heey: :good:
#3 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 10 Март 2013 - 08:08
Все классно, но ветровики не надо, еще ни одна машина красивше с ними не стала. ИМХО
#4 LoMax
LoMax
  • 1 233 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 10 Март 2013 - 08:18
красота)побольше бы таких хозяев)респект! :good: :heey: п.с.не надо ей ветровики..
#5 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 10 Март 2013 - 08:32
Присоединяюсь!
Можно наверно было искать семёна изначально с богатой по комплектации (благо их хватает) ,а всё остальное (все расходники и т.п)уже бы менял!Думаю что так ты бабла больше вкинишь на то чтоб нормально докомплектовать!Ни в коем случае чужое бабло не считаю.Высказал свою точку зрения.Ну а так конечно Молодец с большой буквы!Удачи! :good:
#6 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 10 Март 2013 - 08:33
Бампер от дизеля поставь,да и поворотники в один цвет не мешало бы.
#7 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
  • 530d
  • Miensk
Отправлено 11 Март 2013 - 10:26
для начала перекрась ее, потом ништячки покупапай а ветровики нужно в первую очередь поставить :)))
#8 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
  • ИЩУ е32!!!!!!
  • Брестъ-Лiтовскъ, Дальний Восток
Отправлено 11 Март 2013 - 10:49
про чётки забыл написать в комплектации
что значит салон-контур?
#9 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
  • E39 530iA Individual ///M-Pack
Отправлено 11 Март 2013 - 10:56
Вот зачем на ручке АКПП нужны чётки?) Так удобнее переключать или для чего они?) я этого не понимаю....
#10 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
  • e39M52B25TU g31B47D20
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 11 Март 2013 - 01:03
Рекаро комфорт с 18-ю регулировками :good:
#11 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
  • 530d
  • Miensk
Отправлено 11 Март 2013 - 03:00
четки, не? :kos:
#12 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 03:02
четки, не? :kos:
:))) :good:
#13 Мишаня 8062
Мишаня 8062
  • 336 сообщений
  • BMW E38
Отправлено 11 Март 2013 - 06:10
Спасибо.
Спасибо. Каму как мне нравятся.
Спасибо очень приятно.
Насчет ветровиков подумаю.
Присоединяюсь!
Может и можно было если покупал бы за деньги а так поменял пассата 5 на этого семена.
#14 Мишаня 8062
Мишаня 8062
  • 336 сообщений
  • BMW E38
Отправлено 11 Март 2013 - 06:16
Я как понял скарлупа у всех одинаковая мне надо 2 туманки от дизеля и решетку правильно я думаю? А поворотники уже куплены рестайлинговы оранжевые.
Сегодня уже отдал в полную покраску.
Забыл но они так на удачу и сейчас висят на зеркале.
Просто на тот момент когда делалось фото они оказались там а так они висят на зеркале.А висят в машине просто на удачу.
#15 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 11 Март 2013 - 06:43
Спасибо.
Ну нормуль маханул!
