Ошибка Давл. масла
Автор
Kturbo
, мар 27 2013 21:57
Сообщений в теме: 9
Отправлено 27 Март 2013 - 09:57
Подскажите пожалуйста по ошибке "Низкое давление масла"
машина е60 2005 м57 (2.5d) выскочила ошибка красная масленка (низкое давление масла).
1)Масло поменял 5w30 бмв
2)датчик давления поменяли
Ошибка периодически выскакивает (минут 30-40 езды один два раза) и пропадает, выскакивает сама по себе, не периодичности не закономерности не заметил.
как я понимаю когда масленка не горит значит давление в норме,когда загорается то в эти 5-10 секунд падает давление.... в какую сторону копать
Отправлено 28 Март 2013 - 04:38
в сторону того что создает давление масла.
а менять сходу датчик это конечно по русски! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Отправлено 28 Март 2013 - 07:55
фильтр забыли поменять)), а вообще провода можно на датчик посмотреть и померять давление для начала
Отправлено 30 Март 2013 - 11:16
проводку на процентов 90% проверили, но если бы с проводкой были бы явные проблемы наверняка бы чаще появлалась ошибка.
=) фильтр конечно же с маслом.
давление на СТО проверяли не падало, конечно не думаю что больше часа её гоняли.
Отправлено 30 Март 2013 - 11:30
в сторону того, что создает давление и копал, но никто толком и не сказал с чего начать куда копать, все разводили руками : " ну надо снимать поддон, насос смотреть ...может то может это...а вообще не знаем..."
а датчик меняется как бы без проблем , так вот это первое и поменяли
=)все как бы по-русски, не нужные манипуляции делают с машиной или дают такие же советы
Отправлено 18 Май 2013 - 10:13
В Итоге может будет кому полезно,
Причина появления ошибки моторное масло BMW Original 5w-30 Ll04 оно не предназначенно в зимний период в нашей стране =((
есть факты и подозрения, что оно не соотвествует на сегодняшний день должному качеству.
так что всегда лучше 10 раз подумать,чем делать лишние телодвижения
Отправлено 19 Май 2013 - 11:16
а может обороты низковаты или немного проваливаютьься
Отправлено 19 Май 2013 - 10:10
Если при перегазовке начинает сигналить, маслянный насос. Если на холостых, хана шейкам распредвала. Хотя может и штуцер в блоке забило(верхнее и нижнее давление смотрели?).
Отправлено 27 Май 2013 - 12:12
да нет все четко в этом плане
Отправлено 27 Май 2013 - 12:21
creck_55 :
"Если при перегазовке начинает сигналить, маслянный насос. Если на холостых, хана шейкам распредвала. Хотя может и штуцер в блоке забило(верхнее и нижнее давление смотрели?). "
Грамотные люди тоже с этого начинали и смотрели, но моя проблема в том что закономерности не наблюдалось никакой.
на сегодняшний день после пробега в 4000 км ни разу не появилась ошибка, все дело в самом моторном масле "Причина появления ошибки моторное масло BMW ...." я выше писал
спасибо
