Застрекотал М47
#16
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:16
#17
Отправлено 21 Апрель 2013 - 04:37
Взял вот такое Но еще не менял
Не хочу расстраивать, но не нужно тебе такое масло. Это ЛЛ04 для дизелей последнего поколения с сажевым фильтром. Для сохранения последнего в этом масле уменьшено количество полезных присадок и низкая вязкость: все в угоду экологии. Про сохранность движков никто не думает, главное, что бы отходили гарантийный срок.
Для м47 вполне подойдет масло вязкости 5W-40, особенно хорошо, если оно будет специально для турбодизелей.
Например Esso Ultron Turbo Diesel. Или оригинальное масло БМВ такой же вязкости, ЛЛ98.
#18
Отправлено 21 Апрель 2013 - 09:13
+100500, многие ведутся на более высокую цифру в названии и не задумываются почему оно дешевле чем LL-01.
думаю для M47N именно LL-01 будет самое оптимальное, для обычного M47 пойдет и LL-98.
#19
Отправлено 07 Март 2015 - 05:36
LL-98 что за масло киньте ссылку а что лучше брать а то я уже бочку купил bmw Longlife-04 на три машины разлили И еще одно стрекочет двигатель при нагрузки что может быть ? подскажите делал форсунки думал поможет но нет надо ехать назад пусть смотрят в чем дело ? или подскажите что может быть куда копать?
#20
Отправлено 07 Март 2015 - 05:40
#21
Отправлено 07 Март 2015 - 06:31
поменял регулятор давление и датчик давления в паре проблема с ошибкой 4620 и повышенным давлением по утрам пропала ремонт форсунок потратил 300 уе но все ровно стрекочет как то было номр но не долго может такой ремонт форсунок
#22
Отправлено 07 Март 2015 - 06:43
лл98 в оригинале масло выпускаться больше не будет. Лить в твой мотор лучше лл01. Стрекотать вполне могут форсунки. Если интересно есть две форсунки, требующие ремонта, но не стрекочущие, могу дать подкинуть, выяснишь какая стрекочет и точно ли это форсунки.
#23
Отправлено 08 Март 2015 - 12:09
хорошо если норм то и куплю требуют ремонта в чём ? мтс 8737507 велком 9451571 мои номера у меня 131 форсунки мотор m47n
Обидно что я свои только с ремонта забрал и сразу застрекотало ! еще преднакал свечей не работает но это я думаю так сильно не повлияло да и на горячую тоже стрекочет
вот видео с inpa
кто что подскажет??? с маслом я понял надо в такое http://catalog.onliner.by/motor_oil/castrol/cas_edgepbll0011
Сообщение отредактировал 8737507: 10 Март 2015 - 01:47
#24
Отправлено 19 Март 2015 - 10:10
поменял вторую форсунку с первой стрекот пока пропал
