Удары сзади при разгоне.
Отправлено 29 Март 2013 - 01:44
Отправлено 29 Март 2013 - 02:02
Отправлено 29 Март 2013 - 02:12
Отправлено 29 Март 2013 - 02:37
Был такой прикол с домкратом, только не при разгоне, а на ямках. Так блин барабанил, как будто подвески вообще нету Так что проверить стоит....домкрат в багажнике?
Отправлено 29 Март 2013 - 02:49
было такое поменял шрус кардана и всё хорошо, брал б.у, новый оч много стоитПри резком разгоне стучит что то сзади.Может кто встречался с этим?
Отправлено 29 Март 2013 - 03:07
Отправлено 29 Март 2013 - 07:37
Отправлено 29 Март 2013 - 08:16
Трогаешься с холостых все нормально.Трогаешься с 3-4 об/мин ,то как заходит к 6 на тахометре стучит(как будто колесо прыгает)
Скорее всего кардан, смотри муфту, подвесной подшипник и крестовины.
Отправлено 29 Март 2013 - 08:26
Муфта новая,подвесной и крестовина супер.На подъемнике нет вибраций.По подвеске не менял только полуоси.3 раза ломало болт крепления редуктора передний.Скорее всего кардан, смотри муфту, подвесной подшипник и крестовины.
И еще заметил провисшая правая сторона.
Отправлено 29 Март 2013 - 08:27
как определил, что крестовина супер?? кардан снимал?
Отправлено 29 Март 2013 - 09:13
Снимал редуктор когда там менял с/б и глянул крестовину,пол года назад скрутила крестовину на другом кардане.как определил, что крестовина супер?? кардан снимал?
Отправлено 27 Апрель 2018 - 01:29
ап, такая же проблема сейчас. При разгоне тапка в пол после 3к оборотов начинает сильно стучать/прыгать/дрожать что-то сзади, будто колса прыгают.
Если за столько лет не забыл, то в чём была проблема?)
