поищи по разборкам дроссель (60-80$ б.у) и возми ее с учетом возврата, если не поможит замена, вернешь ее... можно на месте договриться за 5-10$ взять подкинуть на 2-3 дня... а контакты посмотри визуально есть ли окисления на них (это мало вероятно...)...может и сам дроссель, а может и разъем(контакты) его? как проверить? диагност сказал 50 на 50
ХЕЛП! Замучался с ошибкой EML + DSC
#16
Отправлено 01 Апрель 2013 - 03:29
#17
Отправлено 01 Апрель 2013 - 03:32
если по-простому то взять бензинчика и просто проетреть ее изнутри... чисткак электронной заслонки помогает только от подклинивания самой заслонки... в электронной заслонке дурит голову или потенциометр или привод...Кто и как чистил заслонук и разьем?
#18
Отправлено 01 Апрель 2013 - 04:00
#19
Отправлено 01 Апрель 2013 - 07:24
У меня м54b25.У меня тоже самое с печкой.Так должно быть когда на улице "-" и температура в климате выставлена больше 16 градусов. Если поставить 16 градусов,то при заводке холодного мотора обороты опустятся до 06 через 1-2 мин. А по поводу DSC,EML и ручника - я думаю что датчики "засрались" которые за это отвечают, хотя может EML сюда не относится.Если выключить печку, то холостой ход реагирует на эти действия и стрелка плавно опускается с 0,9 до 0,6. После чего печку включаем и стрелка тахометра доползает до 0,9 (такое срабатывает не всегда)
#20
Отправлено 01 Апрель 2013 - 08:03
#21
Отправлено 01 Апрель 2013 - 08:36
#22
Отправлено 01 Апрель 2013 - 09:01
#23
Отправлено 02 Апрель 2013 - 09:07
Скинь адаптацииВозможно и загнался. Поезжу, посмотрю. Может кто на 325 сi отзовется, потестить бы)
#24
Отправлено 02 Апрель 2013 - 01:55
#25
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:07
ну вот видешь EML твой вылечился))) а что до этого не помнишь как машина твоя ездила, чтобы сопоставить?после замены дросселя, скинули...
#26
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:17
У меня 325ci,завтра в первой половине дня ни че не делаю,можно сравнить
#27
Отправлено 03 Апрель 2013 - 09:37
#28
Отправлено 03 Апрель 2013 - 03:53
#29
Отправлено 03 Апрель 2013 - 03:55
И шо по результатам теста?N.S.47, спасибо за тест! )
#30
Отправлено 03 Апрель 2013 - 06:15
