БМВ е46 320d то ли сцепление, то ли коробка?
Сообщений в теме: 20
#16 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 31 Март 2013 - 10:58
В общем картина понятна... надо снимать коробку и смотреть...всем спасибо за советы. Ищу толкового мастера. Кто кого может посоветовать?
p.s. сейачс заметил, что уже иногда и при выжатом сцеплении стук есть и вибрация, наверно положение ухудшается(
было что то похожее, машина таже что у тебя, как только купил при торможении двигателем (т.е. на передаче притормаживаешь)что то хрустело и машина резко глохла с толчками, хрустело где то в сцеплении или коробке, потом вроде прошло, поездил 2 года и начались передачи плохо врубаться - приговорили коробку, заодно и сцепление посмотрели - в итоге на корзине был отломан один небольшой элемент, вот это и хрустело наверное из за того что выжимной изношен был. все заменил и коробку и сцепление теперь все ок!
#17 mr.zLo
mr.zLo
  • 607 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 11:23
выжимной подшипник не работает на нейтралке пока не нажата педаль сц, это не он подшипник первичного так и продолжал бы трещать/вибрировать/гудеть и при езде на любой передаче, это тоже не он если бы дело было в коробасе то см выше про подшипник остальные варианты сцепа/маховик остаются в силе "слабая вибрация на педаль сцепления" я так понимаю на нейтралке при ненажатой педали сцепления, соответственно выжимной не полностью отходит от корзины.... хз,хз, а должен.... может рабочий подклинил? хотя я такого варианта не встречал
#18 Kolesik
Kolesik
  • 66 сообщений
  • E46
Отправлено 31 Март 2013 - 11:33
Во вторник поеду к мастеру, будет смотреть. Надеюсь, что не попал на маховик. Я так понимаю он самы дорогой из всех вариантов. Запчасти по адекватным ценам у кого посоветуете? И как вариант с б/у маховиком если что?
#19 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:19
<( подшипник первичного вала-если сцепление выжимаешь и все стихает тогда точно подшипник вала :heey:
#20 victor.xoxa
victor.xoxa
  • 2 сообщений
  • e46 320d
  • grodno
Отправлено 28 Апрель 2013 - 12:00
У меня начались такие же проблемы, будте добры подскажите , что вам сказал мастер?
#21 Kolesik
Kolesik
  • 66 сообщений
  • E46
Отправлено 28 Апрель 2013 - 12:18
Вся проблема оказалась в маховике. Его и заменил. Все симптомы исчезли. Коробка не при чем. Тему можно закрывать. Всем спасибо за советы.
