M47N Стрекочет под нагрузкой
Сообщений в теме: 49
#1 dazarny
dazarny
  • 18 сообщений
  • 320dA E46
  • Рига\Киев
Отправлено 31 Март 2013 - 09:33
Всем доброго вечера! Купил недавно машинку и, ненароком заметил эдакую проблему. Если крутить двигло на холостом до 4000 все ок. Даже не дымит не колбасит его. Позавчера решил погонят 150 кобыл. При езде в кикдауне начинает стрекотеть двигатель. Даже такое ощущение что идет этот стрекот с вентиляционной системы. Даю ссылочку на видео. Как говорится лучше один раз увидеть...видео все расскажет еще подмечу, что когда включаю мануально коробку на любую передачу. Включаю круиз, чтобы двигло постоянно крутило на 4500 оборотах то стрекот пропадает. То есть он только при нагрузке на двс появляется вот еще видео о выхлопе
#2 dazarny
dazarny
  • 18 сообщений
  • 320dA E46
  • Рига\Киев
Отправлено 31 Март 2013 - 09:55
апну, нужен хэлп
#3 dazarny
dazarny
  • 18 сообщений
  • 320dA E46
  • Рига\Киев
Отправлено 31 Март 2013 - 10:10
:heey:
#4 Scrible
Scrible
  • 2 068 сообщений
  • Bmw 530d / e36 convertible
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Март 2013 - 11:56
http://www.bmwclub.b...43#entry2221843
#5 dazarny
dazarny
  • 18 сообщений
  • 320dA E46
  • Рига\Киев
Отправлено 01 Апрель 2013 - 02:51
проблема в масле может быть? <_<
#6 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 01 Апрель 2013 - 03:10
форсунки проверь
#7 autofahrer
autofahrer
  • 167 сообщений
  • E46, 320D
  • rus
Отправлено 01 Апрель 2013 - 03:21
Говорят, что может. Был случай, когда именно на магнатеке стучали гидрики на тойоте, правда на бензинке.
Я про стук как раз писал в соседней теме, но у меня стук начинается с увеличением оборотов, причем без разницы: что под в движении, что на нейтралке.
Буду менять масло.
#8 autofahrer
autofahrer
  • 167 сообщений
  • E46, 320D
  • rus
Отправлено 01 Апрель 2013 - 03:23
форсунки проверь
А что с ними может быть? Если это ненормальная работа форсунки, то движок должен работать неровно, а у меня работает ровно, что со стуком, что без стука.
ПС: хотя, когда стук появится, надо попробовать откруть гайку на форсунке, если она, то стук должен пропасть?
#9 dazarny
dazarny
  • 18 сообщений
  • 320dA E46
  • Рига\Киев
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:16
форсунки не льют. Не дымят. Буду смотреть еще демпфер или вентилятор. После вчерашней встряски вроде бы пропали стуки :good: . Поменяю масло и продолжу мониторинг. Но по моему не с двигла был звук. Поближе к панели что то. Может мыши в вентиляционной системе :rolleyes:
#10 dazarny
dazarny
  • 18 сообщений
  • 320dA E46
  • Рига\Киев
Отправлено 14 Апрель 2013 - 05:06
поменял масло на castrol fst edge 5w30. поменял термостат(не грелась вообще). Начал кататься. теперь стрекот появляется на +-2500об.что это ХЗ :crying: уже немного начинает бесить
#11 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 14 Апрель 2013 - 05:34
имею такую же проблему-думаю на форсы
#12 dazarny
dazarny
  • 18 сообщений
  • 320dA E46
  • Рига\Киев
Отправлено 14 Апрель 2013 - 06:05
не похоже на них.Может натяжитель какой то? или цепь грм ?
#13 autofahrer
autofahrer
  • 167 сообщений
  • E46, 320D
  • rus
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:19
У меня тоже стрекотала. Но дефект проявлялся редко. Предыдущил владелец ездил на Кастроле магнатеке для дизелей.
Щас я поменял на ЛЛ98 5-40 оригинал, вторую неделю катаюсь все ОК!
#14 dazarny
dazarny
  • 18 сообщений
  • 320dA E46
  • Рига\Киев
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:30
Разобрал в гараже все кожухи и послушал на холостых. С 9 секунды слышно какое то непонятное клац клац клац. + при глушении двс идет какой то расколбас
#15 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:57
Ну что устранили проблему у меня тоже стрекочет под нагрузкой
