Проблемы с m47
Сообщений в теме: 30
#1 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 01 Апрель 2013 - 01:41
Здравствуйте, увожаемые форумчане! Являясь обладателем е46 318d m47, столкнулся с неприятной ситуацией. На выходных ехал я по своим делам, непредвещая беды, и вдруг услышал звонкий звук где-то внизу машины, первая мысль - глушитель, останавливаюсь - машина глохнет сама, прлбую заводить, но двигатель как-будто заклинило, стартер не может прокрутить...затянул авто домой, пробую завести, с трудом завелась, но стала как то троить и с трубы повалил белый дым..попробовал проехать, через пару км снова появился звонкий скрежет, двигатель вразнос, обороты прыгают в общем попандос...может кто посоветует чего или спеца хорошего и сколько готовить у.е. в случае ремонта ДВС?
#2 third series
third series
  • 32 сообщений
  • 320i
Отправлено 01 Апрель 2013 - 02:27
коленвалу вероятно капут
#3 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Апрель 2013 - 02:55
Такой звук появляется, когда проворачивает вкладыши на коленвале. Ессно вал после проворота вкладышей ничто не провернет. Только вскрытие покажет что случилось.
#4 Pshek
Отправлено 01 Апрель 2013 - 03:07
ох, неужели еще одному колену капут пришел Изображение
если оно, то 2 килобакса готовь точно. вариантов решения несколько. или покупаешь новое колено (примерно косарь евро) + работа. или покупаешь бу столбик, с работой примерно те же 2 косаря получается. или вкидываешь другой мотор. вкинуть бензиновый m52b28 будет стоить примерно 3 косаря (думаю можно найти значительно дешевле). ну или вкидывать 3-литровый дизельный m57, но тут будет подороже чем 3 косаря. зато из плюсов надежный мотор, много коней, маленький расход, и проще продать в будущем.
ну еще был вариант, что человек купил дымящий столбик но с живым коленом за кажись 650 условных (или около того, точно не помню) и перекинул колено в свой мотор сам с помощью знакомого моториста, в итоге получилось очень бюджетно, а продав остальные запчасти можно и в ноль выйти. но такая халява бывает редко и возможно больше не будет, но можешь попробовать поискать че-нить похожее. удачи Изображение
#5 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Апрель 2013 - 05:12
А может все-таки с первым апреля?:blink:
#6 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 02 Апрель 2013 - 01:08
Как то многовато за б/у мотор.Знакомые разборщики м-57 за 800-900у.е.продавали, говорят они надежные не кто не берет(отсюда и цена.)Но плюс ремонтникам заплатить,но не как не 3 косаря.Дешевли на много. :rolleyes:
#7 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Апрель 2013 - 09:27
вскрытие показало - провернуло вкладыш(( проблема уже решена заменой двс
#8 Pshek
Отправлено 14 Апрель 2013 - 09:56
расскажи для статистики какие проблемы до поломки были? какой пробег? как часто масло менялось?
#9 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:00
до поломки была поменяна только турбина, после ее замены проехал 50 тыс. км и потом двс умер. Масло менялось каждые 8-10 тыс. км, пробег на приборке - 280 тыс.
#10 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:42
То-есть колено в порядке?
#11 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Апрель 2013 - 01:18
если ты имеешь ввиду его целостность, то да. его не сломало, но затерло одну шейку
#12 Pshek
Отправлено 15 Апрель 2013 - 01:26
а какое масло лилось? какая вязкость?
#13 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 15 Апрель 2013 - 02:00
сколько ДВС обошелся? так для статистики
#14 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Апрель 2013 - 02:01
А как на остальных шейках - виден износ (царапины, канавки)? Может просто устали вкладыши?
Кстати какой на вашей тройке мотор - с Common rail или с VP44?
#15 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Апрель 2013 - 02:28
5в40 мобил 3000икс1
1200
остальные шейки в порядке, тнвд - вп44
