Полное удаление AGR/EGR на E34 M51 525tds
Сообщений в теме: 65
#16 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:06
В идиале нет, но кто даёт гарантию что сам клапан который на коллекторе герметично закрыт когда на него не приходит разряжение!
Автору респект! :good:
Есть возможность вытачить такие детальки ещё раз?
Думаю разок-два еще можно но только если сильно жмет, просто мне этим не очень хочется заниматься, да и человеку лишний раз рисковать, пронося это через вертушку завода. В любом случае нужно разговаривать.
#17 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:19
Тогда действительно лучше не рисковать!
Спасибо за размеры!
#18 Dadka Yra
Dadka Yra
  • 41 сообщений
  • Alpina
  • Belarys
Отправлено 12 Апрель 2013 - 06:26
[quote name='zhor1k' timestamp='1365741406' post='2240075']
автор молодец, хорошие фото. Вот только интересно, а если просто снять фишку, которая на фото 17, разве агр будет работать?
Ne bydet,esli hlang stanyt,nekotorie vmesto samoreza stavat tyda harik ot podhipnika pobolhe odevayt obratno ny i tipo vse rabotaet i bez kolxoza,i na prodazhy,a ehe v vozdyxane vxodnoe otverstie ymenhayt,i togda motor ne parit,a na samom dele tryp :rolleyes:
#19 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:08
Ежели желаете я могу лично для вас объяснить какие цели преследовали немецкие "длюбилы" и истинное предназначение системы агр. Зачем писать сюда свои бессмысленные посты - это фото-отчет и создан для людей которым это нужно и понимают суть вопроса.
:good: спасибо за отчет :good:
#20 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:26
На твоей это не прокатит- подачу порежет....
#21 zhor1k
zhor1k
  • 86 сообщений
  • MB W124 E320C
  • Беларусь, Минск
Отправлено 13 Апрель 2013 - 08:46
Если все исправно и герметично в системе, то просто сняв фишку получим не рабочий вакуум. Не будет работать вакуум - не будет и в коллектор тянуть.
#22 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:13
Менталитет у русских офигеть! Конструктора немецкие дибилы а мы умнее их! Так может быть?
Если есть, что сказать по существу- пишите- почитаем- поскутируем!
А так треп!
Слышал, что ЕГР вроде как догревает двигатель, так или нет?
Если только экология, то однозначно- на фиг!
#23 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:46
есть немного
#24 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Апрель 2013 - 02:26
http://www.avtonov.svoi.info/egr.php
http://www.starexclu...hp?f=15&t=10258
#25 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Апрель 2013 - 03:10
+1. Смысла особого кроме эстетики в прямом стакане вместо клапана нет. Пропускной способности для наддува хватит за глаза. Теплообменника то нет - и прогорать нечему. Вакуум снял и все дела. Отчет хороший, но работа ради работы. Такие манипуляции имеют смысл на М57TU/M47 и выше.
#26 MaxVav
MaxVav
  • 4 сообщений
  • Opel Omega M51
  • Гомель - Санкт-Петербург
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 11:09
Добавлю и я свои 5копеек. Мне всетаки до конца непонятно для чего егр удалять или глушить, тем более таким методом. Если уж снял трубку, то тогда можно и расходомер снимать т.к. он на 51-ом моторе для егр и установлен. Еще наверное надо мозги подкорректировать, что бы они не посылали сигнал на электромагнитный клапан для включения рециркулиции и не занижали подачу топлива. Но сколько я знаю как работает эта система, то отделаться простым ее глушением по уму не получится. Честно говоря, что плохого в том что вылетает из выпускного коллектора? Оно точно так же вылетает из цилиндров и обратно частично залетает на догорание обратно. Егр, если оно работает, то в полне не плохо экономит топливо, например когда едешь по трассе с относительно постоянной скоростью или на круизе, то обычно егр работает на маскисимально возможной рециркуляции и ЭБУ занижает подачу топлива. Многие говорят что ез-за ЕГР уменьшается тяга или мощьность и-за того что в двигатель поступает не чистый воздух, а смешенный с выхлопными газами. Когда-то я с ними был согласен, пока не посетил семинар фирмы Pierburg. Ребята рассказали, не в одной машине мозги не включают рециркуляцию газов если необходимо резкое ускорение. Рециркуляция включается тогда, когда например прогревается двигатель на холостых или как я уже говорил при равномерной езде. Современный автомобили уже парочку лет выпускаю с системой ЕГР которая до 70% перепускает выхлопа обратно!
Может быть я в чем то не прав т.к. простой автолюбитель, но так я вижу этот мир.
#27 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 01:56
Уважаемый, в моторе М51 для E34 нет расходомера воздуха как в М51 для омеги или Е39! Так что глушение ЕГР на данном авто желательно, т.к. в цилиндры не будет лететь всякий шлак, и немного улучшиться тяга с низов!!
#28 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 04:35
Да ладно. ) Для егр он, второстепенно.
Отключи расходомер, и сравни динамику авто, особенно после 2.5 тыс. Почувствуешь, - в сторону ухудшения.
И то что, с р\мером, ты отключаешь датчик темп. всасывающего воздуха, не в курсе?
Заблуждение. ЕГР не работает на холодном движке.
Про экономию топлива, без комментариев.. )
#29 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 09:15
ЕГР используется только В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИИ и только на холостых(ну может до 1500, но не более)
#30 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:51
Для М-51, клапан EGR закрывается, и выхлопные газы не попадают во впускной коллектор при:
- пуске двигателя;
- при торможении двигателем;
- темп. охл.жидк. ниже +60;
- темп. охл.жидк. выше +102;
- частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.;
- частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин;
- кол-ве всасываемого топлива больше 25 мг/ход поршня;
