Температура масла в коробке акпп
Сообщений в теме: 82
Опрос: Температура масла в коробке. (82 пользователей проголосовало)
Какая у вас температура масла в коробке после полного прогрева
  1. 60-70 (15 голосов [18.29%])
    Процент голосов: 18.29%
  2. 70-80 (8 голосов [9.76%])
    Процент голосов: 9.76%
  3. 81-86 (19 голосов [23.17%])
    Процент голосов: 23.17%
  4. 87-93 (14 голосов [17.07%])
    Процент голосов: 17.07%
  5. 94-99 (14 голосов [17.07%])
  6. Больше 100 (12 голосов [14.63%])
    Процент голосов: 14.63%
#16 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:46
А какой смысл??? Просто показания чистого бутерброда? Так об этом все знают очень давно. Или эта температура должна о чем-то сказать владельцу авто. Например - "ВАМ ПОРА МЕНЯТЬ МАСЛО АКПП" или еще что-нибудь....
Хобби у меня такое,собирать статистику по идеальным параметрам. Это как 7й тест ож,при помощи которого каждый узнал что пора менять термостат,так и здесь. Кстати для 60ки этот параметр очень важен потому как "пластикослабенький"у нее поддон.
Кстати по поводу что скажет... Например человеку "отремонтировали "акпп ,так у него температура масла в акпп была под сотку,что не есть гуд.
#17 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:21
Отличный показатель :good: только ты забыл дополнить какой у тебя мотор
М57N. Установлен радиатор,теплообменник удален.
#18 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 01:46
Сегодня протестировал довольно редкий в моих краях е83 Поведение коробки на горячую очень не нравилось,и не спроста,так как температура была 99-100гр
#19 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
  • russia Kaliningrad
Отправлено 23 Апрель 2013 - 02:13
Напиши в каких параметрах в инпе лезть, посмотрю на своей можно в ЛС
#20 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Апрель 2013 - 04:28
Надо подъехать, глянуть, заодно парочку вопросов задать. Куда ехать территориально? Спасибо. Можно в л.с.
#21 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 23 Апрель 2013 - 05:47
интересно, дадут ли официалы ответ на то каковы норм. диапазан температуры масла акпп
в нете пишут 80-100, а в тяжелых условиях - до 150
#22 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 06:18
Без проблем,подъезжайте,номер в подписи :heey:
#23 JENDOS
JENDOS
    Mi Vida Loca
  • 1 427 сообщений
  • e60 530D
Отправлено 23 Апрель 2013 - 06:27
Юра, еще раз спасибо за замер. На данный момент, моему "семену" принадлежит рекорд - 113 градусов!!! А началось все с того, что при езде по городу через 30-40 км. появились удары при переключении с 2 на 1 (при торможении, когда к светофору подъезжаешь). Обзванил пару спецов по рем АКПП, говорят надо разбирать, рем 1000-1500 бакинских. Но я не спешил, т.к. на холодную она работает идеально. По совету Стаса (RooRs), позвонил его спецу по АКПП, который выслушав симптомы, сказал что все дело в перегреве. Посоветовал почистить радиаторы, если это не решит проблемы, то ждет в гости. Вчера наткнулся на эту тему, подъехал сегодня к Юре, и слова мастера подтвердились! Через час поеду на мойку, попробую помыть)
#24 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 23 Апрель 2013 - 08:00
Не знаю точно но слышал что там еще термостат стоит на 82 градуса.Значит и тем-ра должна быть в этом диапозоне.
#25 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:17
Блин,а в книге пишут что там масло пожизненное в акпп, а в механике вроде пишут надо менять.Получается менять все таки надо?А как несчёт механики?Там наверное не замеришь? Здесь писали износ масла 80%,это какой пробег?
#26 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:29
в нете пишут что летом достигает 140-150. И что при 140 мехатрон вылетает... У себя замерил 88 больше не поднялась
#27 Arei
Arei
  • 3 сообщений
  • 525
  • РБ
Отправлено 24 Апрель 2013 - 06:20
Температура в районе 82 гр. Движение в городе, агрессивное вождение. До ремонта АКПП (09.2012) температура была в районе 97гр.
#28 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 24 Апрель 2013 - 10:44
e60 m57 87oC
#29 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 24 Апрель 2013 - 12:22
Один в один симптомы как у меня.. JENDOS напиши телефон в лс спеца по АКПП и тел мойки, которая возьмётся мыть радиаторы(не все берутся). И конечно отпиши, помогло ли.
#30 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2013 - 01:41
72 градуса
