Обороты интересное поведение.
Сообщений в теме: 31
#31 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 28 Май 2014 - 07:53
Ошибки висят постоянно или стираются, особенно вторая?
Первая ошибка с датчиком температуры масла, вторая с гидроблоком. Возможно с этим связано такое поведение.
Постараюсь вечером дойти до гаража и прочитать все ошибки. С маслом-то она точно несколько раз повторялась.
Прочитал машину. Читал ИНПой (ДИС отчего-то многие блоки отказался читать). По коробке только 34-я ошибка (примерно 600 км назад). 56-й уже нет. Стирал ошибки примерно 1000 км назад. Проблема с оборотами стала проявляться 100 км назад, т.е. должна была как-то зафиксироваться.
По мотору только 139-я ошибка по термостату. Термостат менялся год назад на новый вместе с ОЖ, ошибка проскакивает с тех пор.
Проверю клапан холостого хода., может он стал чудить.
#32 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 08:50
Надеюсь проблему победил или как минимум определил причину.
Обнаружил, что до меня в машине наколхозили с тросиком газа и он фиксируется стяжкой. Вот эта стяжка соскочила и скорее всего подклинивала механизм.
Поезжу, чтобы убедиться в отсутсвии проблемы и поменяю тросики.
P.S. Если правильно понимаю, то электронная педаль газа пошла с 9,98 на ТУ моторе, а на моем моторе газ регулируется механически.
