PDC
Отправлено 10 Май 2013 - 07:56
Отправлено 10 Май 2013 - 11:41
Отправлено 10 Май 2013 - 07:13
Утром все ОК но стоит машине постоять на солнце и начинает выскакивать ошибка по парктроннику,то перестает работать то все пропадает и он работает как ни в чем не бывало...может кто сталкивался
проверь который датчик не работает (ну именно тогда когда ошибку кидает) и попробуй его поменять. Если все ок - значит в нем беда и была. Если нет и история та же - тогда копай глубже (блок итд..)
У меня один так глючил какое то время, теперь нормально пашет.. Нзн, работает пока работает. При случае заменю, но пока в глаза не бросается постоянно - катаюсь.
Отправлено 10 Май 2013 - 08:40
Отправлено 11 Май 2013 - 03:15
А где стоит этот блок?Было такое же!уно и зав перепаяли блок!езжу и радуюсь))
Отправлено 12 Май 2013 - 05:33
Отправлено 12 Май 2013 - 09:36
в багажнике.А где стоит этот блок?
Отправлено 12 Май 2013 - 10:53
Блок не при делах, датчик подходит. Какой точно покажет диагностика.Утром все ОК но стоит машине постоять на солнце и начинает выскакивать ошибка по парктроннику,то перестает работать то все пропадает и он работает как ни в чем не бывало...может кто сталкивался
Отправлено 13 Май 2013 - 10:09
Отправлено 13 Май 2013 - 10:54
Отправлено 15 Май 2013 - 09:14
Отправлено 15 Май 2013 - 10:03
2 дня полет пока нормальныйу меня было тоже такое какоето время пока датчик все таки не умер, а то как приеду на диагностику он су..а резко начинал работать но всетаки я его нашел заменил и все гуд.
Отправлено 18 Май 2013 - 10:23
Отправлено 19 Май 2013 - 06:53
Спасибо так и сделаюНичего менять ненадо там сам штекер рассыхает! Короче снеси все датчики почисть контакты , смаж мот. Маслом контакты ,поставь на место. И все будет гуд!!!! УДАЧИ
Отправлено 20 Май 2013 - 10:39
