сыпется проводка парктронов постепенно, это из серии их болезней, если все датчики живые, то именно из-за проводки глюк, часто такое бывает в сырую или после мойки. А если раньше марадеры выдирали парктроны, то однозначно перед зад, перекладывать новую и забудете о геморе, только если сами датчики по выходу из строя менять!!у меня кстате пару дней назад тоже глюк с парктрониками начал происходить!!!Завожу машину - вылазит ошибка типо PDC неисправени и появляется в меню бортовом ошибка что парктроник не исправен!!!ну поинт с ней...включаю заднюю передачу - трогаюсь - появляется поле парктроников и ошибка исчезает...и ее больше нет...покуда не заглушишь полностью - пройдет какое то время и опять не заведешь!!!или допусти когда при заводке ошибка появляется можно кнопкой парктроны включить и она через секунда 2 пропадает!!на диагностике был сказали что правый задний парктроник - неверное значение!стерли...не появлялась пару заводок - потом опять!!что это за чудо юдо такое?
PDC
#16
Отправлено 20 Май 2013 - 11:00
#17
Отправлено 20 Май 2013 - 11:51
#18
Отправлено 20 Май 2013 - 02:43
#19
Отправлено 20 Май 2013 - 03:26
#20
#21
Отправлено 25 Январь 2015 - 05:09
#22
Отправлено 25 Январь 2015 - 05:58
ремонт блока пдц )))Не с того перестал работать pdc...по Impa ошибка (9е35 senson line RML)....трешь ошибку на секнду начмнает работать,снова бьет ошибку и не работает.кто нить сталкивался?
#23
Отправлено 25 Январь 2015 - 06:27
#24
Отправлено 25 Январь 2015 - 06:36
вроде в багажнике стоит! У меня было так, то выкидывало ошибку, то работал!Бля...просто делал багажник...дурил голову год своим подниманием.. Слелал одно и сразу другое...а мог блок на..уться из за того что за ночь полностью села АКБ...и когда попытался завезти она навыкидывала кучу ошибок...зарядил акб....все исчезли,а вот pdc перестал работать...и где это блок вообще стоит?
#25
Отправлено 25 Январь 2015 - 10:25
Задний средний левый датчик или проводка к нему.
#26
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:37
спасибо.буду снимать и смотреть....
Сообщение отредактировал honda4ws: 25 Январь 2015 - 11:37
