В данной машине,закрыт капот!Не помню есть ли в х соединение плюса на левом лонжероне,как в 39-ке,можно туда попробовать подать +.Либо прямо на стартер.
Как открыть е53 ( рестаил) со сдошим АКБ
#31
Отправлено 14 Май 2013 - 10:19
#32
Отправлено 14 Май 2013 - 10:30
#33
Отправлено 14 Май 2013 - 10:33
Так может согнуться надо!Подложить картона кусок или покрывало старое и защиту открутить! или уже все на сервисы ездят.или стартер из под капота откручивается?В данной машине,закрыт капот!
#34
Отправлено 14 Май 2013 - 10:38
#35
Отправлено 14 Май 2013 - 11:00
Не знаю,пробовали ли вы сами снять защиту хотя бы из ямы,но скажу,что это не просто без хороших ключей!Так может согнуться надо!Подложить картона кусок или покрывало старое и защиту открутить! или уже все на сервисы ездят.или стартер из под капота откручивается?
А до стартера еще достать надо,как снизу ,так и сверху!
#36
Отправлено 14 Май 2013 - 11:11
давай на ты! пластик снять ни каких спец ключей не надо.Руку к стартеру протянуть и накинуть =крокодилы= на клему нет проблем.надо просто лечь под машину.Если мало места поднять домкратом.Не знаю,пробовали ли вы сами снять защиту хотя бы из ямы,но скажу,что это не просто без хороших ключей!
#37
Отправлено 14 Май 2013 - 11:15
Но там далеко не пластик.пластик только под радиатором.а дальше метал.и на болтах с гайкой,которую нужно изнутри брать на задержку длинным накидным!в общем ,надо попробовать.давай на ты! пластик снять ни каких спец ключей не надо.Руку к стартеру протянуть и накинуть =крокодилы= на клему нет проблем.надо просто лечь под машину.Если мало места поднять домкратом.
#38
Отправлено 14 Май 2013 - 11:20
вот завтра спецом своего загоню на яму и посмотрю на сколько много гемора.Но уверен что лучше кинуть + на стартер,чем на подсветку номера.Но там далеко не пластик.пластик только под радиатором.а дальше метал.и на болтах с гайкой,которую нужно изнутри брать на задержку длинным накидным!в общем ,надо попробовать.
#39
Отправлено 14 Май 2013 - 11:25
Насчет плюса не знаю,не силен в электрике.говорю только о том,что делал сам.вот завтра спецом своего загоню на яму и посмотрю на сколько много гемора.Но уверен что лучше кинуть + на стартер,чем на подсветку номера.
#40
Отправлено 14 Май 2013 - 11:45
Сомневаюсь что можно долезть до стартера очень легко,он стоит сверху над коробкойвот завтра спецом своего загоню на яму и посмотрю на сколько много гемора.Но уверен что лучше кинуть + на стартер,чем на подсветку номера.
#41
Отправлено 14 Май 2013 - 11:49
Может человек нам завтра поведает ,какое у него сформировалось мнение после осмотраСомневаюсь что можно долезть до стартера очень легко,он стоит сверху над коробкой
#42
#43
Отправлено 15 Май 2013 - 08:36
#44
Отправлено 15 Май 2013 - 10:19
#45
Отправлено 15 Май 2013 - 10:40
Спасибо,убедительноне вижу смысла от подачи плюса не на лампочку, не на разъем.
Снимок.JPG 47,18К 52 Количество загрузок:
Может вы предложите какой вариант ?
Генератор тоже находится очень высокоможет генератор ближе чтобы дотянуться снизу - принцип тотже что и со стартером
