Пробка на расширительном бачке
#16
Отправлено 22 Август 2013 - 09:36
#17
Отправлено 22 Август 2013 - 11:21
Ап...
А к мастерам не пробовал ездить ?
#18
Отправлено 27 Август 2013 - 12:59
#19
Отправлено 14 Март 2015 - 01:46
Добрый день! У меня следующая стория: Х5 е53,3.0 бензин(м54),завожу авто,далее быстро доходить до 74 градусов(по тесту номер 7) и затем в стоячем положении еле-еле доходит до 84(минут 15-25 работы на хол. ходу),систма вроде как герметичная,за исключением пробки(при её снятии обнаружил что резиночки изношены! Ваши мысли по этому поводу господа!?
#20
Отправлено 18 Март 2015 - 05:09
не греть х5 на месте) никогда так не делайте,год простоите-зимой не нагреете)
Сообщение отредактировал BaRto: 18 Март 2015 - 05:09
#21
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 01:16
Так же интересовал вопрос о силе зажатия крышки на расширительном бачке.
Из вышеперечисленного ясно что пробку закручивать надо до упора.
В процессе эксплуатации следить за клапаном в крышке.
Вот только боюсь что уловить когда клапан сломается не представляется возможным.
Если подклинит менять придется в лучшем случае в комплекте с бачком.
#22
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 06:32
Отноительно фирмы сваг ,бра себе сию крышку из-за износа резинок на родной(при чём у меня бензин с давлением 2.0 а я взял от дизеля с давлением 1.4) могу сказать что данная фирма не выдерживает р-ры оригинала и крышка оказалась на 1 мм меньше оригинала из-за чего антифриз расплюхивался при езде
#23
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:01
Пишут что надо раз в 2 года менять крышку, меняет кто?)
Behr-Hella - это оригинал?
#24
Отправлено 26 Январь 2016 - 09:03
до сих пор стоит родная,как и в предыдущих машинах
#25
Отправлено 27 Январь 2016 - 09:25
вот то-то и оно, ждать пока не "клюнет". У знакомого на днях в е39 из-за пробки все и понеслось: бачок и тд
#26
Отправлено 27 Январь 2016 - 04:41
у него понеслось из за забитого радиатора а не из за пробки,пускай снимает и моет
#27
Отправлено 27 Январь 2016 - 06:06
часто моете радиатор?
#28
Отправлено 27 Январь 2016 - 06:39
конкретно в е39 часто,этим летом и е60 начали страдать той же проблемой а вот иксы и 7-ки редкость
#29
Отправлено 29 Январь 2016 - 10:05
я мою раз в 4 года, там столько гов....а собирается) а пробку еще ни разу не менял)
#30
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:22
Зачем менять пробку? это жа ДОРАГА!!!
