Отправлено 23 Май 2013 - 09:59
Отправлено 26 Май 2013 - 04:08
Отправлено 27 Май 2013 - 10:16
Отправлено 28 Май 2013 - 09:51
Отправлено 28 Май 2013 - 11:31
Первая скорость включается всегда когда включаете кондей!Добрый день. Снова проблема с охлаждением.
Всё перерыл нигде не нашёл информацию как должен работать дополнительный вентилятор на e36 М43.
На датчике радиатора 3 контакта, к нему подключен постоянный +; доп. вентилятор 1 скорости; доп. вентилятор 2 скорости.
У меня не включается 1я скорость и никак не могу разобраться в чем дело.. начал думать, что 1я скорость вообще не двигатель должна охлаждать, а кондей..
Подскажите, как у вас работает 1я скорость дополнительного вентилятора?
P.S. датчик новый, реле\предохранители в норме, в цепи разрывов нет, самое главное 2ая скорость работает без проблем.
heeelp
Отправлено 29 Май 2013 - 05:26
Отправлено 29 Май 2013 - 05:31
Я пробовал включать кондей - не включается 1ая скорость(единственное у меня он пустой, если это имеет значение)Первая скорость включается всегда когда включаете кондей!
Либо когда температура гдето в районе 100гр!
вторая это в редких случаях!
Отправлено 29 Май 2013 - 05:46
Отправлено 30 Май 2013 - 12:09
Спасибо за подробное описание. Проделывал всё так как вы описали до 4го пункта. 1ая скорость не работает.1. Необходимо снять разъем с датчика температуры - об этом уже писали
2. Включить зажигание - вдруг, забыли
3. Замкнуть средний штырь с боковым - включается какая-то одна скорость
4. Замкнуть замкнуть средний штырь со сторым боковым - включается вторая скорость
5. Подключить плюс напрямую к балластному резистору, минус - на массу
- Если нихрена не включается какая-то из скоростей, то проверить тестером целостность проводов от разъема контакта к балластному резистору
- Если провода целые, проверить балластный резистор
Отправлено 30 Май 2013 - 07:28
Отправлено 30 Май 2013 - 11:32
Отправлено 12 Июль 2013 - 10:23
