FAQ по системе охлаждения дизельных двигателей
Сообщений в теме: 335
Опрос: Рабочая температура ОЖ (146 пользователей проголосовало)
Тест №7 (температура ОЖ)
  1. 88-93 (96 голосов [65.75%] - Просмотр)
    Процент голосов: 65.75%
  2. 90-95 (35 голосов [23.97%] - Просмотр)
    Процент голосов: 23.97%
  3. 95-105 (15 голосов [10.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.27%
Вы уже меняли какой-либо термостат?
  1. Нет (45 голосов [30.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 30.82%
  2. Думаю уже стоит (14 голосов [9.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 9.59%
  3. Да менял (87 голосов [59.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 59.59%
Функционирует-ли дополнительная водяная помпа?
  1. Да (61 голосов [50.00%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.00%
  2. Нет (13 голосов [10.66%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.66%
  3. Не знаю, не заметил разницы во времени прогрева ДВС (48 голосов [39.34%] - Просмотр)
    Процент голосов: 39.34%
#241 Pshek
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:45
 Да, но без неё двигатель до 70-ти градусов доходит оочень туго, особенно в городе. Я бы еще догреватель глянул. Пока до своего у меня добраться времени нет, поэтому греюсь подольше, чем обычно. Короче так  - Уручье (военный городок) 3-4 мин. на месте, стрелка в начале-середине синего сектора, ст. м. "Борисовский тракт" - температура 70 градусов (стрелка указателя на между 10-11 часами).
у человека выше 75 не поднимается, при этой температуре вебаста кажется уже не работает, так что дело скорее в термостате.
#242 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:47
догреватель я починил, писал в соседней ветке с фотками. до 65 где-то греется ооочень быстро, а потом всё.
#243 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Скорее всего так.
#244 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:49
кстати, интересную штуку наблюдал с моим 99% процентов неисправным термостатом - если ехать 100км/ч на круизе по такой погоде, то машина реально охлаждается - стрелка в обратную сторону двигается, а вот если 120+ км/ч, то стрелка по центру :)
#245 Pshek
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:51
ну так все логично, больше оборотов двигателя больше и температура.
#246 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:10
Как-бы да, больше теплоотдача. Если такие явления, то конечно термостаты нужно смотреть (егр если не выкинул), основной, но потом следить за температурой, если будет выше нормы, тоже в пору волноваться.
нету у меня вебасты, только догреватель, но на замену термостата и ОЖ я записался, потому что на круизе 100км/ч стрелка уходит влево и становится холодно :)
Надеюсь термостаты со спиленным номером не заказывали?
#247 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:19
со спиленым номером у меня стоит на AGR, т.к. надо было "здесь и сейчас" - текла ОЖ из него.
#248 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 02:17
а что со спиленым не так? У меня со спиленым стоят, идеально работают уже вторую зиму:)
#249 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 02:45
а что со спиленым не так? У меня со спиленым стоят, идеально работают уже вторую зиму :)
Вам потрясающе повезло.
#250 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 02:50
Да везунчик еще тот:)
#251 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:24
поменял сегодня термостат - на кольцевой стало 87-90градусов, поставил BMW Original - старый кстати тоже был оригинальный.
#252 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:20
Добрый день!
Поменял термостат основной Behr, отъездил 30 000 км. После чего он потек. Треснул корпус термостата!
Что может быть причиной трещины корпуса?
#253 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:26
Добрый день!
Несоблюдение момента затяжки болтов, неверная постановка на посадочное место. Как вариант избыточное давление в системе при неисправной пробке, но в этом случае скорее лопнет расширительный бачок, чем корпус термостата.
#254 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 21 Март 2014 - 10:40
народ, а у кого какая температура на 6 цилиндрах?
что-то у меня сегодня в пробке 98-99 было, и максимум что видел 102 градуса. причем так забавно - стоишь на приборке пусть 98, поехал, температура начала расти, а потом падает потихоньку, до следущей остановки.
помпа новая, термостат новый оригинал, новая ОЖ - все менялось недавно, вентилятор от помпы работает.
зимой до замены помпы, но после замены термостата в самые лютые морозы на МКАД былооколо 92х градусов.
на МКАД сейчас вроде как температура нормальная - около 92х градусов(не уверен завтра проверю), но блин если в пробке до 102 подымается в +17, то что будет в +30?
#255 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 21 Март 2014 - 10:44
смотри радиатор, термостат
