FAQ по системе охлаждения дизельных двигателей
Сообщений в теме: 335
Опрос: Рабочая температура ОЖ (146 пользователей проголосовало)
Тест №7 (температура ОЖ)
  1. 88-93 (96 голосов [65.75%] - Просмотр)
    Процент голосов: 65.75%
  2. 90-95 (35 голосов [23.97%] - Просмотр)
    Процент голосов: 23.97%
  3. 95-105 (15 голосов [10.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.27%
Вы уже меняли какой-либо термостат?
  1. Нет (45 голосов [30.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 30.82%
  2. Думаю уже стоит (14 голосов [9.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 9.59%
  3. Да менял (87 голосов [59.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 59.59%
Функционирует-ли дополнительная водяная помпа?
  1. Да (61 голосов [50.00%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.00%
  2. Нет (13 голосов [10.66%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.66%
  3. Не знаю, не заметил разницы во времени прогрева ДВС (48 голосов [39.34%] - Просмотр)
    Процент голосов: 39.34%
#256 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 21 Март 2014 - 10:51
термостат менялся пару месяцев назад
#257 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Март 2014 - 11:32
Чистка радиатора значит.
#258 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 21 Март 2014 - 11:44
как я понял забивается между радиатором кондея и радиатором ОЖ? можно ли это увидеть не снимая радиаторов?
на подъемнике смотрел снизу где интеркуллер насколько это было возможно - все было чисто.
и все же было бы интересно услышать у кого какая температура в по такой погоде в пробках, может я зря беспокоюсь.
#259 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Март 2014 - 11:51
Увидеть частично можно, вычистить нет. Снизу интеркулер полностью закрывает обзор нижней части радиатора. Забивается между радиатором кондиционера, основным радиатором и интеркулером (в последнем кучу всего можно найти). незначительные колебания температуры допустимы, например при смене температуры на "климате". Например стоит у вас 20 градусов, ставим 25 и общая темпераура ОЖ на небольшой промежуток времени падает и снова выравнивается. Максимальную я наблюдал 97 градусов, когда все было исправно.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Март 2014 - 11:55
#260 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 21 Март 2014 - 11:58
как раз интеркуллер был очень чистый, но я смотрел только на его ячеистую поверхность, между радиаторами не смотрел что там (да и вроде не видно там)
#261 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 22 Март 2014 - 12:01
Да, не особо видно, так что есть над чем поработать. Если все везде нормально (хорошо смотреть), значит термостат некорректно отрабатывает и тут ничего не придумаешь, пусть он и новый.
#262 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 22 Март 2014 - 07:27
покатался сегодня на трассе со скоростью 100 и 130, в-общем температура при такой скорости 93-96 при +15 за бортом.
если включить печку - температура падает на пару градусов.
если разгонятся на трассе, то вплоть до 102градусов растет температура, при езде на круизе снова до 93-96.
Однако, как только въехал в город, постоял на светофоре, снова ползет до 100-102градусов.
Выглядит все так, будто термостат и помпа работают, а вот радиатор видимо подзабит, надо снять интеркуллер и посмотреть что там.
#263 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Март 2014 - 11:24
Если ни разу не снимал, то обязательно!
#264 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 23 Март 2014 - 12:32
точно такое же было летом(При 140 на трассе температура ой как росла), вылечилось заменой термостата на новый оригинал.
#265 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Март 2014 - 12:51
Дело все в том, что у poligraph термостат новый оригинал.
#266 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 23 Март 2014 - 12:53
термостат новый оригинал, менялся зимой :)  температура на трассе растет только когда разгоняешся, если едешь на круизе 130, то 93-96.
#267 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Март 2014 - 12:54
Так что с радиаторами? Снимал радиатор интеркулера? Кондиционера?
#268 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 23 Март 2014 - 12:58
еще нет, без подъемника никак
#269 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Март 2014 - 01:02
Да, чтобы отделить интеркулер от радиатора, необходимо немного приподнять авто. Отпишись, когда сделаешь, очень сильна вероятность, что дело как раз в них.
#270 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Март 2014 - 09:13
я с ямы снимал.
