Жидкость не кипит, патрубки чуть тверже, чем обычно. Выхлоп откуда - из расширительного бачка или выхлопной трубы? ОЖ никуда не уходит. Старая пробка наверное гамно - утром верхний патрубок сдавлен, после езды - все патрубки мягкие, с новой пробкой патрубки твердые.каменные патрубки ОЖ
и синий выхлоп потому что будет кипеть и выходить ОЖ
FAQ по системе охлаждения дизельных двигателей
#16
Отправлено 30 Май 2013 - 11:14
#17
Отправлено 30 Май 2013 - 11:23
#18
Отправлено 30 Май 2013 - 11:30
Уже звонил - подъемом головы М47 они не занимаются.На "Заре" тебе помогут.
#19
Отправлено 31 Май 2013 - 12:32
#20
Отправлено 31 Май 2013 - 06:03
Все-таки склоняюсь к съему головки. Сегодня поставил свой радиатор, выпустил воздух, теплилась надежда, что воздух вышел, но выехав на кольцевую все повторилось...
Но как так - ни масла в антифризе, ни антифриза в масле, ни сизого или белого дыма, ни бурления в бачке - ничего кроме посредственной циркуляции ОЖ.
Ищу варианты съема с адекватными ценами на работы.
так если не кипит, и стрелка на панели на 12 часов температурная - какой съем головы?
езди и наблюдай.
если печку на горячую не включаешь температура растет? стрелка ложится?
#21
Отправлено 31 Май 2013 - 06:08
Стрелка на 12 часов все время стоит - они и будет до 120 градусов стоять прямо, но говорят когда она сдвинулась вправо - все п..ц голове. Если бы термостат при температуре более 90 градусов все время открывался, я бы не парился. А так остановишься, спустишь давление и вуа-ля - термостат открылся. Так быть не должно.ОЖ большей частью охлаждается через радиатор печки.так если не кипит, и стрелка на панели на 12 часов температурная - какой съем головы?
езди и наблюдай.
#22
Отправлено 31 Май 2013 - 06:10
#23
Отправлено 31 Май 2013 - 09:21
#24
Отправлено 01 Июнь 2013 - 09:44
Улыбнул вопрос ))))) Конечно же дизельная.А пробка у тебя дизельная (1.4) или бензиновая (2.0)?
#25
Отправлено 01 Июнь 2013 - 10:43
#26
Отправлено 01 Июнь 2013 - 10:47
Behr, точную модель не назову - номера спилены на нем. С температурой открытия 85 градусов. Типа оригинал и Мистейка куплен.Какой термостат установлен (точная модель)?
#27
Отправлено 01 Июнь 2013 - 10:49
#28
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:06
В воскр. с утра на Вилтех - замерять давление в системе охлаждения. Может что-то проясню.
Раз помпа и термростат заменены и температура растет, и при этом скапливается воздух в системе, так что выпирает с большими пузырями при открытии крышки на бачке, то боюсь, что это очень пожоже на пробой прокладки или самой ГБЦ. Замер давления однозначно должен показать проблему.
#29
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:08
#30
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:11
