FAQ по системе охлаждения дизельных двигателей
Сообщений в теме: 335
Опрос: Рабочая температура ОЖ (146 пользователей проголосовало)
Тест №7 (температура ОЖ)
  1. 88-93 (96 голосов [65.75%] - Просмотр)
    Процент голосов: 65.75%
  2. 90-95 (35 голосов [23.97%] - Просмотр)
    Процент голосов: 23.97%
  3. 95-105 (15 голосов [10.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.27%
Вы уже меняли какой-либо термостат?
  1. Нет (45 голосов [30.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 30.82%
  2. Думаю уже стоит (14 голосов [9.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 9.59%
  3. Да менял (87 голосов [59.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 59.59%
Функционирует-ли дополнительная водяная помпа?
  1. Да (61 голосов [50.00%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.00%
  2. Нет (13 голосов [10.66%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.66%
  3. Не знаю, не заметил разницы во времени прогрева ДВС (48 голосов [39.34%] - Просмотр)
    Процент голосов: 39.34%
#46 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:07
Ты так и не ответил спрашивавшего тебя, что происходит, если выключить печку? Стрелка откланяется правее 12 часов?
До 115 градусов она стоит вертикально.
Проверь и дай однозначный ответ. Ничего твоей голове не будет.
При открытой полностью печке температура падает с сотни до положенных 90, но вскоре поднимается до 90-95 градусов - оно и понятно - жидкость идет хоть и в маленький, но радиатор и отводится тепло. Стрелка указателя все время стоит на 12 часов и никуда не отклоняется. Она становится при 80 градусах в вертикальное положение и будет стоять до 120 (последнее значение только слышал, сам не проверял).
В движении (100 км/ч) стрелка тоже стоит на 12 часов, температура при этом 99-105 градусов и выше пока не было.
#47 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:10
Еще вопрос - как может влиять неисправный доп. насос-клапан печки на работу системы в целом?
Электрический? В чём заключается неисправность?
Печка греет? Сейчас и зимой?
#48 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:13
Может ты дуришь людЯм голову? Где перегрев? Пока не услышу об отклонении стрелки - не поверю. Возможно, ты нафантазировал про какое-то завоздушивание и подпоры... А антифриз у тебя фиговый. Замерь хотя бы точку замерзания.
#49 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:14
Как раз с печкой все в порядке температура регулируется (правда есть иногда косяк со средними воздухозаборниками - нужно раза три колесо провернуть туда-сюда, чтобы из них горячий воздух подул), там еще стоит дополнительный водяной насос - про него больше вопрос.
#50 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:16
Упорно не отвечаешь на заданные вопросы. В чём неработоспособность доп насоса?
#51 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:18
Хош покажу? Я уже заипался с этой проблемой. Может это преддверие чего-то страшного... Короче выезжаешь на МКАД,разгоняешь до сотни авто, едешь с более-менее одинаковой скоростью минут 10 и смотришь температуру ОЖ - у тебя 100% будет 88-93 градуса, а у меня 99-105, И при остановке тебя нижний патрубок будет горячий, а у меня холодный. Как думаешь - это фантазии?
#52 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:20
Вот мне и интересно, если он сдох - как себя будет вести система? И как его проверить? Если б знал что с ним - не спрашивал бы.
#53 Pshek
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:24
у меня при +27 за бортом и скорости 130 скорость была вроде тож около 98 вроде. ради интереса как-нибудь посмотрю еще раз. мне кажется если стрелка не отклоняется, то и загоняться не стоит. во всяком случае вентилятор у меня не включается, значит перегрева нету, можно ездить. у тебя кстати включается?
#54 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:25
Доп насос пробовал отключать? Какие изменения?
#55 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:26
Насос пробовал отключать? Какие изменения?
Никаких если честно, этот вариант я только на днях стал обдумывать. Сегодня попробую.
#56 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:29
Посмотри утром перед заводкой, совпадает ли температура ОЖ с забортной.
#57 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:31
Включается в-основном на трассе, когда температура ОЖ выше 101 градуса (температура включения моего вентилятора), ехал с СТО - температура до 101 градуса поднималась раз пять, то-есть раз пять он включался.
Думал датчик в голове пи..т, оказалось нет. Измеряли бесконтактным прибором - разница в 0.1 градус с показаниями БК.
#58 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:37
Скажу по-другому, а то мы к температуре привязались - откуда воздух в системе, который мешает циркуляции ОЖ? Если жидкость будет циркулировать нормально, то я получу те заветные 88-93 градуса, потому что при ХХ и открытой крышке бачка ничто не мешает жидкости циркулировать по системе температура стоит как положено.
В точку - измерял. Хитрый приборчик похожий на подзорную трубу показал, что точка замерзания находилась за пределами шкалы, то-есть - 60 -70 градусов с размытой границей...
#59 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:45
Есть-ли смысл залить систему дистиллированной водой и дальше продолжать искать причины?
#60 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:46
Может-ли как-то качество жидкости влиять на работу системы? В последний раз залил готовый X-Freeze. Думаю сегодня залить дистиллированную воду и поставить проверенный термостат, тот, что стоял до нового. Первый в кастрюле исправно открывается до полного и закрывается достаточно быстро.
никак не влияет.
