FAQ по системе охлаждения дизельных двигателей
Сообщений в теме: 335
Опрос: Рабочая температура ОЖ (146 пользователей проголосовало)
Тест №7 (температура ОЖ)
  1. 88-93 (96 голосов [65.75%] - Просмотр)
    Процент голосов: 65.75%
  2. 90-95 (35 голосов [23.97%] - Просмотр)
    Процент голосов: 23.97%
  3. 95-105 (15 голосов [10.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.27%
Вы уже меняли какой-либо термостат?
  1. Нет (45 голосов [30.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 30.82%
  2. Думаю уже стоит (14 голосов [9.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 9.59%
  3. Да менял (87 голосов [59.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 59.59%
Функционирует-ли дополнительная водяная помпа?
  1. Да (61 голосов [50.00%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.00%
  2. Нет (13 голосов [10.66%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.66%
  3. Не знаю, не заметил разницы во времени прогрева ДВС (48 голосов [39.34%] - Просмотр)
    Процент голосов: 39.34%
#91 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Июнь 2013 - 07:33
А я вот решил на досуге перечитать Грибоедова - «Горе от ума» :)
А я думаю ипал мне мозг новый термостат, хотя не факт. Откатился на старый.
Думаю так: каким-то образом в систему попал воздух, например при замене неисправной помпы или термостата и недостаточной прокачке ОЖ после замены, всплыло в теплое время года.
Так что при самостоятельной замене любых агрегатов системы охлаждения в М47 необходимо сливать жидкость полностью, включая блок. заливать.
Удалять воздух из системы и проводить операцию прокачки ОЖ строго по TIS.
Процедуру прокачки проводить раз пять на холодном двигателе.
#92 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 10 Июнь 2013 - 01:42
Итог - термостаты Behr со спиленными номерами гавно. Один новый, один относительно новый - в топку. Поставил оригинальный термостат и все нормализовалось. :good:
#93 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:01
Какая температура сейчас?
#94 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:50
у меня похожее ощущение сложилось когда покупал неоригинальные термостаты , видимо много брака. Успокоился только когда купил оригинал здесь на форуме с рук.
#95 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:15
С самого начала, как увидел термостаты Behr, замучал вопрос - почему спилены серийные номера?
Варианта два - их не было вообще (Голимый Кетай) или это некондиция (не прошедшие по той или иной причине испытания), которую у нас выдают за оригинал.
З.Ы. У Мистейка их полно.
#96 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:18
Город - 90-94, трасса - 89-93 градуса.
С удивлением узнал, что диагностика системы охлаждения на Байернкрафт (проверка герметичности, газоанализатор) стоит 122900 тыс. руб., при стоимости нормочаса 360 тыс. руб., оригинальный термостат и антифриз не дороже, чем на Екзисте. На ВилТехСервис (проверка герметичности) при стоимости нормочаса порядка 250 тыс. руб, обошлась в 230 тыс.
Короче добро пожаловать к официальному дилеру! :good:
#97 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:48
вот видишь, я так и думал что в нем беда. когда себе покупал тоже хотел неориг, взять но разница была всего в 15 у.е. и на всякий случай переплатил.
столько танцев с бубном проделал из за термостата)
#98 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 12 Июнь 2013 - 04:49
для себя давно решил, все что касается системы охлаждения - только оригинал. пока тьфу-тьфу-тьфу ))) пусть хоть всякие паттрубки и стоят по 50-80 уе, но все же, потом не имеешь гемора.
#99 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:06
Для итереса узнавал - верхний патрубок - 45 евро.
#100 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:10
:good: система охлаждения бмв должна состоять только из оригинальных элементов
#101 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:17
Да, покупая это у Мистейка и веря словам, что эта деталь и есть оригинал. Хм..
#102 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:19
оригинал сложно спутать с чем-то другим. не сомневайтесь даже.
#103 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Июнь 2013 - 04:25
Пасаны, а хотите прикол? На Байенкрафте как оказалось нет газоанализатора!!! То-есть когда мне делали диагностику системы охлаждения - просто наипали..!!! Нет слов :facepalm:
#104 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 19 Июнь 2013 - 04:35
не удивлен. напиши им в ветку, чтобы все знали
#105 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Июнь 2013 - 05:10
не удивлен. напиши им в ветку, чтобы все знали.
Пора делать FAQ по поиску неисправностей системы охлаждения. Как оказалось не я один с этим мучался. Товарищ с форума на М57 просто уже не знает каким богам молиться... т него инфа про Байенкрафт. А в какую ветку писать? За месяц уже как минимум три актуальные ветки с этой проблемой.
