FAQ по системе охлаждения дизельных двигателей
Сообщений в теме: 335
Опрос: Рабочая температура ОЖ (146 пользователей проголосовало)
Тест №7 (температура ОЖ)
  1. 88-93 (96 голосов [65.75%] - Просмотр)
    Процент голосов: 65.75%
  2. 90-95 (35 голосов [23.97%] - Просмотр)
    Процент голосов: 23.97%
  3. 95-105 (15 голосов [10.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.27%
Вы уже меняли какой-либо термостат?
  1. Нет (45 голосов [30.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 30.82%
  2. Думаю уже стоит (14 голосов [9.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 9.59%
  3. Да менял (87 голосов [59.59%] - Просмотр)
    Процент голосов: 59.59%
Функционирует-ли дополнительная водяная помпа?
  1. Да (61 голосов [50.00%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.00%
  2. Нет (13 голосов [10.66%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.66%
  3. Не знаю, не заметил разницы во времени прогрева ДВС (48 голосов [39.34%] - Просмотр)
    Процент голосов: 39.34%
#106 N.S.47
N.S.47
  • 317 сообщений
  • E46 325 Ci
Отправлено 19 Июнь 2013 - 08:42
А в какую ветку писать? За месяц уже как минимум три актуальные ветки с этой проблемой.
Сюда паходу - http://www.bmwclub.b...p?/topic/52146/
#107 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Июнь 2013 - 09:26
Закинул.
#108 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:20
И про танцы с бубном вокруг системы охлаждения - теперь все тут :good:
#109 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:22
Хорошая тема :good: Я лишь дополню,что идеальная температура у дизеля 88-93гр. Поправьте это в опросе :heey:
#110 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:54
Хорошая тема :good:
Ок!
#111 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 20 Июнь 2013 - 08:03
Если тема только для дизелей - исправь заголовок. Не вводи бензинщиков в искушение поучаствовать в обсуждении и голосовании.
#112 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Июнь 2013 - 08:26
Ок, только поголовно неиспарвные термостаты это не проблема дизелей :)
#113 Pshek
Отправлено 20 Июнь 2013 - 03:59
а если у меня в городе 90-93, на трассе до 98-99 доходит. мне какой пункт в голосовании выбирать? Изображение
#114 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Июнь 2013 - 07:32
Хм.. Смотрел нижний патрубок радиатора при температуре 99 градусов? Если холодный, добро пожаловать в наш клуб... Глянь правда - ситуация не совсем пока понятна.
#115 Pshek
Отправлено 21 Июнь 2013 - 10:53
честно говоря пока стрелка в сторону не уходит, и не хочу туда лезть Изображение патрубок как-нибудь может потрогаю ради интереса)
#116 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Июнь 2013 - 12:59
Стрелка и не поползет никуда при такой температуре. Да конечно - геморра там хватает. Можешь срабатывание заслонок и вентилятора глянуть. Может заслонки немного косячат? У меня все проще было - заслонки попросту не установлены по заводу.
#117 Pshek
Отправлено 21 Июнь 2013 - 02:08
а заслонки при какой температуре вообще должны открываться или закрываться? вакуумный шланг на управление заслонками я менял, старый был треснут. заслонки видел и в открытом состоянии, и в закрытом. при какой температуре они открывались или закрывались никогда не задумывался.
#118 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Июнь 2013 - 03:30
Они управляются вакуумом... Может они от разряжения перемещаются? Например оборотов двигателя? :blink:
#119 Pshek
Отправлено 21 Июнь 2013 - 04:17
да ну, от оборотов как-то не логично. они бы там как вентилятор в таком случае работали бы Изображение
#120 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Июнь 2013 - 04:35
Я имел ввиду принцип работы как у штока на турбине - создается вакуум, который с помощью штока перемещает заслонки в положение открыто/закрыто. Электромагнитный клапан вероятно открывает и закрывает подачу вакуума для передвижения штока. Скорее всего этот клапан работает по командам от блока управления.
