мокрый пол
#31
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:42
#32
Отправлено 11 Июнь 2014 - 07:27
Мокрые полы могут быть в двух случаях:
1. Обшивка дверей отошла, и получается что она пропускает воду как бы в сторону салона... и стекает по пластиковому порогу на ковёр. Там обычно видны следы и потёки.
2. Под брызговиками спереди, там есть что-то типа полости.... По этой полости сливаетс вода с капота и лобового стекла. Внизу эта полость прикрыта пластиковым щитком, ну и подкрылком соответсвенно. От времени там забивает песок-листья-грязь и всё это не даёт воде легко стекать. В полости поднимается "уровень" и вода начинает протекать в салон через технологические отверстия и кабель-каналы в моторном щите.... Следов откуда течет обычо не видно - просто мокрые полы и всё....
#33
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:04
#34
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:16
100% забит дренаж в р-не лобового стела/крыла/передней двери
Также проверить не забит ли дренаж корпуса салонного фильтра
Сообщение отредактировал kamenich: 11 Июнь 2014 - 09:18
#35
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:22
Зы: а есть где рисунки, как идут эти дренажи? впервые сталкиваюсь - темный лес
#36
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:46
подскажите где можно купить этот бутиловый шнур?
#37
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:48
Под заказ у любого продавца оригинальных запчастей. В автоидее как-то смотрел, был в наличии.
#38
Отправлено 11 Июнь 2014 - 11:24
#39
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:10
на баернкрафте послали далеко, сказали только если сами проклеят - 730.000 дверь
на автоидее сейчас бутиловый шнур под заказ. 20 метров 651700р. (83 19 0 000 537)
при этом цена за метр написана 32300р. (83 19 0 429 522)
Сообщение отредактировал Pshek: 11 Июнь 2014 - 12:12
#40
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:29
#41
Отправлено 14 Июнь 2014 - 10:37
#42
Отправлено 14 Июнь 2014 - 10:57
Отправлено 14 Июнь 2014 - 01:29
нашел откуда хлещет... из под бардачка, ближе к двери в углу и как раз капает в угол пола. Стойка сухая, идет откуда то из-под бардачка. Еще влажно возле силовых проводов, идущих из капота в салон. Как лечить?
по идее там возле проводов вообще воды не должно быть
#44
Отправлено 14 Июнь 2014 - 02:12
#45
Отправлено 14 Июнь 2014 - 02:14
тогда откуда она там)
