Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 618
#136 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 08:23
парни подскажите е65 730D 2005 г. рестайл.....стала пинаться все чаще коробка с 1-2 и с 2-3 бывает но очень редко с 3-2 и с 2-1......чем больше прогревается тем чаще пинки.....ошибак никаких не вылетает....подскажите телефончик кто может хорошую диагностику сделать и сказать что точно нужно менять......а то "оч образованные" спецы говорят что капитальный ремонт нужно делать и менять все подряд......и кстати стояла она у меня както месяц.....так после простоя гдето километров 700 не пиналась....а потом опять за свое
Чтобы все было хорошо, нужно менять все подряд... Реставрировать бублик, пакеты смотреть фрикционов, втулки, прокладки, соленоиды...
#137 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 05:53
Выдала ошибку 4f4с speed monitoring ???
#138 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • BMW 750 E38 BMW 760 E66
  • столица
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:22
Евгению позвоните (BMW_AVTOMAT) он все расскажет и поможет. 100%
#139 Pavel 0452-IA5
Pavel 0452-IA5
  • 13 сообщений
  • E65 730D 2005г. рест.
Отправлено 17 Январь 2016 - 10:26
спасибо
Сообщение отредактировал andrey3435: 17 Январь 2016 - 10:43
#140 Daniil1210@mail.ru
Daniil1210@mail.ru
  • 49 сообщений
  • 745
  • Калининград Россия
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:59
Когда покулал авто был небольшой ели заметный толчек с 3-2 передачу. Поменял прокладку поддона т.к. она подтекала немного, долил масло,сделал сброс адаптации. Через 2-3 месяца начили плавать обороты пои 60-80 особенно заметно в горку. Сейчас плавают 40-60 машина дергается именно в этом диапозоне и еще заметил на поворотах особенно ощущение как будто топлива нехвотает. Старый хозяин сказал что Акпп он полностью ремонтировал, сказал что возможно гидротрансформатор нужно будет ремонтировать его он не делал... Вот и я склоняюсь к этому! Может кто подскажет подходят симптомы под гтф?
#141 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:06
симптом подходит под все не только гдт.
без ремонта гдт ремонт акпп был не целесообразен.
#142 Daniil1210@mail.ru
Daniil1210@mail.ru
  • 49 сообщений
  • 745
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:39
За 4 года мог он свое отработать? Всмысле гтф? Мне тут еще шумят промыть теплообменник!
#143 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:36
если температура зашкаливает то можно промыть,самое идеальное решение паром под давлением.
примерный ресурс гдт составляет 250т.км. вот и считайте.
#144 Victorius
Victorius
  • 22 сообщений
  • 745i
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:07
Друзья, вот такая ситуация : менялось масло, очки,втулочки,поддон, был заменен эбу на мехатронике и главный соленоид. После инпой активировался. Теперь проблема: при плавном разгоне машина ведёт себя нормально ,но разгоняется не больше 70 дальше обороты растут но передача не переключается. Потом кидает в аварию. При более интенсивном нажатии на педаль газа растут обороты где то до 3.5-5 тыс. После этого резкий толчок переключение на пониженную передачу. Собственно вопрос : кто виноват и что с этим делать?
#145 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:59
а по чьим советам или для чего, менялось все вышеперечисленное?!
#146 Victorius
Victorius
  • 22 сообщений
  • 745i
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:20
Не ехала на холодную. Задняя после ночи вообще не втыкалась.грел по 20 минут чтобы перелом выехать. Поставили диагноз егс под замену. За одно и масло поменял с гл соленоидом (мой был подзасран)
Сообщение отредактировал Victorius: 08 Февраль 2016 - 02:48
#147 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 08 Февраль 2016 - 07:24
По первой ошибке была проблема в акуме! Поменял. Все ровно!
#148 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:50
как я понимаю эбу напрасно заменили. а что такое главный соленоид? и с какой на какую передачи идет рост оборотов?
#149 Victorius
Victorius
  • 22 сообщений
  • 745i
Отправлено 09 Февраль 2016 - 08:17
Аккум новый в августе поставил
С защитной скобой(один с торца который). Обороты начинают с третьей прыгать и толкаться
Сообщение отредактировал Victorius: 09 Февраль 2016 - 10:17
#150 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 08:01
[quote name="Victorius" post="3163589" timestamp="1454995051"]
Прописал его? Я тоже был новый поставил 100, проездил месяца 4 и понеслась, а то что прописать нужно было и не знал)) короче за пол года убил его!
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
