Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#151 Victorius
Victorius
  • 22 сообщений
  • 745i
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:22
[quote name="shtaketa1" post="3164078" timestamp="1455037273"]
[quote name="Victorius" post="3163589" timestamp="1454995051"]
Я тоже сотку вкинул. А что и где прописать то???инпой возможно?если да то как?
Аккум новый в августе поставил
Прописал его? Я тоже был новый поставил 100, проездил месяца 4 и понеслась, а то что прописать нужно было и не знал)) короче за пол года убил его![/quote]
Сообщение отредактировал Victorius: 09 Февраль 2016 - 09:36
#152 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:02
С защитной скобой(один с торца который). Обороты начинают с третьей прыгать и толкаться
задача данного соленоида снять авто с паркинга.
уверен что потеря давления будет причиной Вашего недуга а проблема будет в механике.
#153 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:16
[quote name="Victorius" post="3164126" timestamp="1455042129"]
Прописывал чел на компе, у меня стоял ранее 90, вот от сюда и ноги машина просто убивала новый аккум! Щяс купил 95 бош агм он прописывается как 90, проблем нету!Цена около 4млн, рекомендуют брать агм аккумы, а не кислотки!
Сообщение отредактировал shtaketa1: 09 Февраль 2016 - 11:18
#154 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 10 Февраль 2016 - 09:09
И как же машина его убивала?
#155 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Февраль 2016 - 12:07
не в акб проблема.
#156 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 11 Февраль 2016 - 12:42
Сказали мол недозаряд аккума была и аккум пришол в негодность
Стоит у меня в гараже пробывал зарежать, зарежает, но он уже не держит вольтаж подает с каждым днём! Щяс постовил агм и прописал! Все в норме!!!
#157 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:15
Недозаряд никак С прописанной ёмкостью не связан. Там все проще намного. Акум скорей гауно. Кислотные аккумы е65 очень не любит))) В любом случае пару раз а год, нужно заряжать акб внешним з/у.
#158 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:35
третий год  кислотный эксайд сотка проблем не испытываю ни каких
#159 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 13 Февраль 2016 - 01:01
У меня Бош 100 три года отработал. А потом уже начались проблемы с емкостью.
#160 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 27 Февраль 2016 - 01:04
Хочу снять-разобрать мехатроник. Потом поехать за необходимыми З/Ч. Заранее не хочу заказывать и покупать,что-бы не менять хорошее на новое. К тому-же номер прокладки узнаешь только при вскрытии. Есть-ли в Минске конторы ,где всё есть в Наличии ?
#161 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 27 Февраль 2016 - 01:53
Там внутри кроме гидроаккумуляторов ничего особо и нет... По этому можно и сразу купить, а прокладка не всегда и нужна...
Сообщение отредактировал 1358673: 27 Февраль 2016 - 01:54
#162 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 27 Февраль 2016 - 05:36
#163 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 27 Февраль 2016 - 07:25
это все ерунда, кроме гидроаккумуляторов ничего не трогай... а прокладку, менять или не менять на это у каждого свое мнение
#164 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 27 Февраль 2016 - 07:31
 было уже несколько раз и такое, при переезде полицейского или просто по прямой, после торможения не до полной остановки и последующего очень легкого нажатия на газ, чувствуется довольно сильный удар сзади, как буд - то въехали в ж..пу, и потом опять все ОК. Может это и не коробка?        В BMW CLAB  рекомендуют : 1) муфта кардана, подвеска  2)гидроаккумуляторы , 3) соленоиды  (по возрастании  стоимости)
Сообщение отредактировал гараж: 27 Февраль 2016 - 07:40
#165 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 27 Февраль 2016 - 07:33
 было уже несколько раз  такое, при переезде полицейского или просто по прямой, после торможения не до полной остановки и последующего очень легкого нажатия на газ, чувствуется довольно сильный удар сзади, как буд - то въехали в ж..пу, и потом опять все ОК. Может это и не коробка?
думаю это переключения 2-1...
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
