Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#226 Pavel 0452-IA5
Pavel 0452-IA5
  • 13 сообщений
  • E65 730D 2005г. рест.
Отправлено 31 Март 2016 - 02:17
Беда парни....ехал по городу...коробка пару раз оч сильно дернулась при разгоне...после этого при включение D или R вибрация при выжатом тормозе и машина рваться ехать....как будто сцепление не дожато. До этого были небольшие толчки при переключении вперед и редко толчок при торможении.
#227 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 31 Март 2016 - 02:36
Бублик замена или ремонт
#228 Pavel 0452-IA5
Pavel 0452-IA5
  • 13 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 03:19
а где сделать получше и подешевше)....как никак кризис((((
#229 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 02 Апрель 2016 - 09:18
Присоединяюсь,дал сегодня своей просраться, акпп стала в аварию, думаю пришло время ремонта .... интересует на сегодняшний день стоимость и проверенные спецы.
#230 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 03 Апрель 2016 - 09:27
одним бубликом не обойтись.
#231 Cobrality
Cobrality
  • 35 сообщений
  • E-65
Отправлено 06 Апрель 2016 - 05:57
У меня такая ошибка выскакивала пару раз, потом само пропало ,толчки присутствуют на холодную с первой на вторую и со второй на третью,менял масло, поддон, болты, очки, втулку,  и 4 втулки между коробкой и мехатроником.Толчки остались, забил катаюсь  год полет нормальный!!! не парьтесь за эти толчки катаюсь реально уже четвертый год ни чего не ухудшалось. Если кому надо вот список того что нужно для замены масла в АКПП 6HP26.
1. Масло 7 литров (RAVENOL ATF 6HP Fluid)
2. Поддон с фильтром 24 15 2 333 903
3. Адаптер мехатроника (очки) 24 34 7 571 211
4. Уплотнительная втулка разъема мехатроника 24 34 7 588 725
5. 2 штуки уплотнительных втулки L=25,9MM 24 10 7 519 314
6. Уплотнительная втулка L=31,4MM 24 10 7 519 315
7. Уплотнительная втулка L=40,7MM 24 10 7 520 715
8. Пробка заливная 24117552349
9. Болт поддона АКПП 21шт  0736101486
Я Брал комплект для замены ZF, в него входит Масло ZF 7литров, поддон АКПП ZF, болты 21шт и заливная пробка. Остальное докупал так получалось дешевле.
Сообщение отредактировал Cobrality: 06 Апрель 2016 - 06:00
#232 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Май 2016 - 08:52
Системы мехатроник без защитной дуги для электромагнитного клапана 2 после снятия больше не использовать.
На следующих рисунках показаны отличия систем мехатроник с и без защитной дуги для электромагнитного клапана 2:
1073566.png Мехатроник без защитной дуги.
Мехатроник после снятия больше не использовать.
1073565.png Мехатроник с защитной дугой (1).
Мехатроник можно снова использовать после снятия.
Касается: E65/E66 с GA6HP26/32Z (6HP26/32)
Время выпуска: с начала серийного производства предположительно по июль 2003.
Предположительно с июля 2003 защитная дуга будет устанавливаться серийно.
Собственно вопрос: если у меня машина выпуска 09.2002г. и я сниму мехатроник мне что нужно новый покупать?
Сообщение отредактировал wadim-s: 08 Май 2016 - 08:54
#233 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 10 Май 2016 - 02:40
что никто ничего не скажет ?
#234 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Май 2016 - 11:04
да полный бред как всегда,что тут говорить.
снимайте да ставьте обратно.
#235 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 11 Май 2016 - 09:40
Ясно, спс, скажите еще для заливки масла нужен шприц-пресс?
#236 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Май 2016 - 11:19
если не лень,то да.
я использую насос,так быстрее в разы.
#237 butskoa
butskoa
  • 10 сообщений
  • 745i E65 2001 г.в.
  • Дзержинск
Отправлено 12 Май 2016 - 01:51
Доброго времени суток. Помогите разобраться с АКПП. После того как прогреется пишет, что не может стать на P хотя физически становится. Пока не прогрета всё ок (прогрев этот занимает минут 20).
Сообщение отредактировал butskoa: 12 Май 2016 - 10:16
#238 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 12 Май 2016 - 10:38
если не лень,то да.
Значит не лень))
#239 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 12 Май 2016 - 06:40
вы где-то писали, что пластину(прокладку) мехатроника можно не менять если она целая?
а если дорожки стерлись?
#240 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 12 Май 2016 - 11:53
то тогда замените.
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
