Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#286 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:07
для замены очков открутить нужно 7 болтов на 1-ой генерации мехатроника и 10 болтов на 2-ой генерации.
причины выхода из строя адаптера:
1.неправильная эксплуатация акпп в холодное время года.
2.неисправность в мехатронике.
Ваши знания по регенерации примените, там, где они нужны, например в теме, о разности коробок Е39 и Х5 Е53 (дорест)... а не тут поправляя Меня вместо 8, о том что бывает 7 и 10...
P.S. их цена, 10$, а то что они целые это 50\50 тем более все разобрано...
#287 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:14
доказательство о разности е39 и е53 я уже предоставил в фото. и что?
или этого не достаточно?
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 06 Сентябрь 2016 - 11:15
#288 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:19
фото чего именно?! что-то не припомню... фото того что оригинальные номера бубликов в Е39 и Е53 одинаковые, по данным ЕТК... или ЕТК не стоит доверять?! или история про барабаны и фрикционы... ?!?!?
#289 Ivan65
Ivan65
  • 25 сообщений
  • E65 3.0d
  • Belarus
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:01
Доброго дня! Ребята,не о том спорите.Стоимость этого адаптера 10уе,никакой проблемы не вижу его поменять.Коробка не пинается при торможении,но переключает, такое впечатление, тяжеловато.Раньше такого не было.У меня был Е53 рестайлинговый,так вот было все точно так,после замены масла,все становилось отлично. Лучше его поменять и забыть про него в будущем, тем более что он оригинальный.
#290 Vebasto
Vebasto
  • 5 сообщений
  • E65 760i
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 08:34
Всем привет. Подскажите мастеров по АКПП. Потому что пинается с первую на вторую, иногда при переключении на заднюю, иногда при торможении.
Сообщение отредактировал andrey3435: 18 Сентябрь 2016 - 10:47
#291 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:35
именно это я и имел ввиду...
#292 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 11:36
При плавной остановке догон пинает?
#293 Vebasto
Vebasto
  • 5 сообщений
  • E65 760i
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 09:44
иногда да.
#294 timon
timon
  • 13 сообщений
  • 745d 2006
  • минск/беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 08:17
Всём привет. Может кто сталкивался, бмв 745д акпп 6hp32- вибрация с 80-120км/ч, при постоянной скорости 80км/ч рывки, при агрессивной езде в городе газ/тормоз появляются рывки как будто пробуксовывает сцепление, и при разгоне долго переключает я с 5 на 6ю, после 120 все ок, не вибрации ни провалов. Масло заменил ничего не изменилось
#295 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 09:36
похоже на бублик
#296 timon
timon
  • 13 сообщений
  • 745d 2006
  • минск/беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 02:58
Я тоже думал что бублик, даже его снимал и отдавал в ремонт, тем не менее ничего не изменилось. Хотя можно предположить что его никто не делал, похоже просто разобрали и сварили. Да и вообще говорят что на 32 бублик не ремонтирует, а так это или нет непонятно(
#297 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 03:22
все верно, Ваш бублик на территории бел. никто не сделает, если только не на долго
#298 timon
timon
  • 13 сообщений
  • 745d 2006
  • минск/беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 08:25
Так его и не делали в рб, передавали в Москву вроде
#299 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 10:43
что касается ГДТ 6нр32,так его ни в РБ ни где-нибудь еще не делают,НЕТ на него блокировочных материалов и не будет.
были попытки вклеить накладки от 6R80 или 6R140 (точно не помню),ничем веселым они не закончились.
к сожалению новый ГДТ и рекомендую отремонтировать или заменить на новый мехатроник,что бы не наступить на те же "грабли".
#300 timon
timon
  • 13 сообщений
  • 745d 2006
  • минск/беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 08:42
А где можо мехатроник сделать?
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
