доброго дня .
BEHR-HELLA 8MO 376 725-101Радиатор масляныйребята как эта контора по качеству ??? или все же оригинал ??
В оригинале та же контора будет со значком BMW
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 08:13
доброго дня .
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 07:40
подтверждаю
Отправлено 14 Январь 2017 - 05:32
У знакомого проблема контроль задней передачи и коробка 6hp26z не включает нечего подскажите что нибудь кроме как другую коробку поставить
Отправлено 14 Январь 2017 - 09:05
долили масла - поехала но ошибка по контролю 2-3 передачи и пинается при включении
Отправлено 14 Январь 2017 - 10:35
барабан "В" наелся,причина в мехатроне.
Отправлено 15 Январь 2017 - 03:07
Отправлено 15 Январь 2017 - 03:19
мне вот интерено, а сколько Вы еще готовы тянуть это?! летом при включении кондиционера это уже напрягало Вас... так ездите пока вообще не станет, поменяете да и все)
Отправлено 15 Январь 2017 - 04:12
Обратился в сервис (в Бресте) по замена масла и фильтра АКПП, там спросили про работу коробки, ну и я греха не таил: о недостатках рассказал. Так вот советуют сразу на ремонт, чтобы потом не тратить $ с повтором замены масла и ремонтом...
А ездить можно долго,НО! Плавание оборотов и вибрации после продолжительной езды или "гонок", как мне кажется, негативно влияют на другие узлы, имхо.
пс. сижу и думаю может убить двух зайцев
Отправлено 15 Январь 2017 - 04:25
обратится в сервис, надо было, год назад, снять коробку, сделать бублик, поменять масло и ездить..... и никаких зайцев...
Отправлено 15 Январь 2017 - 05:05
год назад на сервисе при полной диагностике авто двигатель "шептал" и после замены масла в моторе опа дырочка в блоке... двигатель под замену...
Отправлено 15 Январь 2017 - 10:11
ремонт гдт и замена масла уже проблему не уберут,разве только на какое-то время.
ремонтируйте всю акпп,особое внимание уделите мехатронику.
Отправлено 15 Январь 2017 - 11:58
конечно, если больше года с этим ездить)
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:07
я о том же
Отправлено 20 Январь 2017 - 06:56
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:25
как на 3-ю и 5-ю переключается?
шестерня загорается при прогреве авто или при движении до прогрева?
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Прошивка DME, проблемы с EWS + тарабанит ДВС?Автор Bitovskii , 30 Октябрь 2023 dme, ews, прошивка и 3 еще... |
BMW 7 серии →
E65/66 →
Е65 740iАвтор Александр330 , 18 Апрель 2023 акпп |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
F10 странный звук при торможении двигателемАвтор belka09 , 04 Февраль 2023 f10, bmw, торможение, звук, гул и 5 еще... |
Продам
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Купля - продажа БМВ Е30 →
Продам ЭБУ MS43 без EWSАвтор .neon , 02 Декабрь 2021 swap, ews, ms43, dme |
E53
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
Температура ОЖ и термостат акпп е53 3.0dАвтор r_petrov , 23 Декабрь 2019 акпп, термостат, ож |
