#376
Отправлено 03 Февраль 2017 - 06:46
#377
Отправлено 05 Февраль 2017 - 10:49
номер в профиле.
#378
Отправлено 27 Февраль 2017 - 11:26
e65 750Li
Практически постоянные пинки только со 2 на 3, с остальными все идеально
Причем, пока машина не прогрелась, пинается меньше.При диагностике ISTA D никаких ошибок по коробке нет
Какая предположительная причина?
#379
Отправлено 28 Февраль 2017 - 12:31
беда одна-мехатроник.
#380
Отправлено 09 Апрель 2017 - 05:11
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой. При включении задней передачи машина(е65, 730д, 2004г) едет вперед, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал andrey3435: 09 Апрель 2017 - 07:40
#381
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:00
в мехатронике.
#382
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:36
ремонт или замена акпп
#383
Отправлено 10 Май 2017 - 04:31
Не подскажите при замене б\у акпп требуется отвязка мехатроника от донора и привязка к cas ,авто E66 2008 750 Li . Попадалась информация что на E65-66 акпп не привязывалась к cas так ли это?
#384
Отправлено 10 Май 2017 - 04:59
#385
Отправлено 10 Май 2017 - 05:24
спасибо
#386
Отправлено 16 Июнь 2017 - 12:49
всем добрый день. такая беда. заменил коробку и начались проблемы; вальветроник ушел в аварию и упорно не хочет из нее выходить(до замены с ним никогда проблем не было);мотор трясет на холостых ужасно;при запуске крутит дольше обычного. правда на оборотах все цилиндры работают. как это может быть связано с заменой коробки? до замены проблем с мотором не было. N73 2002г
#387
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:12
всем добрый день. такая беда. заменил коробку и начались проблемы; вальветроник ушел в аварию и упорно не хочет из нее выходить(до замены с ним никогда проблем не было);мотор трясет на холостых ужасно;при запуске крутит дольше обычного. правда на оборотах все цилиндры работают. как это может быть связано с заменой коробки? до замены проблем с мотором не было. N73 2002г[/size]
Никак с заменой коробки это связано не может быть, а с мотором N73 проблемы, могут возникнуть на ровном месте, так как никто их не обслуживает надлежащим образом...
#388
Отправлено 18 Июнь 2017 - 06:48
Всем добрый день. Есть проблемка.При плавной и средней езде акпп переключается мягко и плавно. Есть только иногда небольшой толчек с 1 на 2,т.е. ни какого дискомфорта мне не доставляет. Но....при наборе скорости под горку или когда педаль в пол идет чтото вроде вибрации или толчков. Вибрация или толчки не постоянные (при скорости более 60, примерно при переключении 3-4,4-5). В акпп еще не лазил.Посидев на форумах конкретных решений похожей проблемы не нашел. Есть варианты:эластичная муфта,замена масла с поддоном,очками,втулками и т.д, бублик. Подскажите может кто решил аналогичную проблему- что делали?результат?где?цена вопроса? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал andrey3435: 18 Июнь 2017 - 11:38
#389
Отправлено 18 Июнь 2017 - 11:39
Я бы начал с муфты кардана
#390
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:07
здрасте всем.
поучавствовал в небольшой гонке на своей машинке и на следующий день начались пинки при остановке, и чем мягче останавливаешься тем сильнее пинок.
сам нахожусь сейчас в командировке, поэтому беспокоят два вопроса:
что могло навернуться и смогу ли я проехать на ней 1000-1200 км чтобы вернуться домой?))
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Прошивка DME, проблемы с EWS + тарабанит ДВС?Автор Bitovskii , 30 Октябрь 2023 ![]() |
BMW 7 серии →
E65/66 →
Е65 740iАвтор Александр330 , 18 Апрель 2023 ![]() |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
F10 странный звук при торможении двигателемАвтор belka09 , 04 Февраль 2023 ![]() |
Продам
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Купля - продажа БМВ Е30 →
Продам ЭБУ MS43 без EWSАвтор .neon , 02 Декабрь 2021 ![]() |
E53
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
Температура ОЖ и термостат акпп е53 3.0dАвтор r_petrov , 23 Декабрь 2019 ![]() |
