Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#466 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Март 2018 - 11:50
Управление сцепления "В" канючит.
#467 Nait8
Nait8
  • 18 сообщений
  • E65
Отправлено 30 Март 2018 - 11:16
Может подскажете еще тогда))   Надо сцепление смотреть? или это связанно с электроникой(электронный блок какой)?
#468 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 30 Март 2018 - 11:59
А зачем Вам это, если вы все равно поедете к специалистам?! Так, скучно?
#469 Nait8
Nait8
  • 18 сообщений
  • E65
Отправлено 30 Март 2018 - 12:18
если дело на уровне замены запчасти, то я и сам справлюсь...да и вообще лучше знать в чем проблема, что бы не было сюрпризов на сто в виде впаривания кучи левых работ и услуг.
#470 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Март 2018 - 10:40
Первым делом заменить нужно клапан отвечающий за сцепление В, а также при необходимости отрегулировать это же сцепление, но также не исключаем тот факт что сам Барабан может быть изношен или иметь какие либо дефекты.
#471 Nait8
Nait8
  • 18 сообщений
  • E65
Отправлено 31 Март 2018 - 12:30
Благодарю за ответ!
#472 predat000r
predat000r
  • 1 сообщений
  • e60 m57n2 6hp26
  • Питер
Отправлено 06 Апрель 2018 - 11:47
e60 6hp26, задняя включается через 2-3 секунды и подтупливает слегка при переключении.
Подскажите, пожалуйста, по параметрам что следует поменять в мехатронике:
Текущие значения коррекции автоматической коробки передач:
Давление наполнения сцепления:
сцепление A: 122,0
сцепление B: 269,0
сцепление C: 54,0
сцепление D: 183,0
сцепление E: 280,0
Время ускоренного наполнения:
сцепление A: 40,0
сцепление B: 20,0
сцепление C: 13,0
сцепление D: 0,0
сцепление E: 41,0
#473 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Апрель 2018 - 11:40
Меняйте всё что связано со сцеплением В.
#474 Nait8
Nait8
  • 18 сообщений
  • E65
Отправлено 07 Апрель 2018 - 10:37
Может кто продает клапана к мехатронику? Нужно все связанное со сцеплением B...
#475 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 07 Апрель 2018 - 12:59
На какой автомобиль? Мехатроники то разные.
#476 Nait8
Nait8
  • 18 сообщений
  • E65
Отправлено 08 Апрель 2018 - 10:48
Е65..4.4. бенз..2003г...могу вин еще скинуть ..и есть фото мехатроника(там куча разных цифр)
#477 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 08 Апрель 2018 - 11:28
Из ремонтных предложений на Ваш мехатроник есть только пару заглушек и соленоид,это то что касается сцепления "В".
Но выйти из положения можно путем внедрения другого клапана, что давно уже проверено и хорошо работает.
Если будет желание, то номер в профиле.
#478 wwweer
wwweer
  • 117 сообщений
  • 525d
Отправлено 08 Апрель 2018 - 03:55
Профи подскажите плиз. Решил глянуть коррекцию коробки ZF6/26  просто так и  расстроился.
сцепление А: -60.0
В: 65.0
С: -80.0
D: -10.0
Е: 320.0
сцепление А: 14.0
В: 28.0
С: 6.0
D: 0.0
Е: 0.0
Я как понимаю пакет "Е" склеил ласты? Можно ли отделаться малой кровью или скоро будет нужна полная переборка железа.
#479 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 08 Апрель 2018 - 04:19
Давление наполнения сцепления:[/size]сцепление А: -60.0[/size]В: 65.0[/size]С: -80.0[/size]D: -10.0[/size]Е: 320.0[/size]Время ускоренного наполнения:[/size]сцепление А: 14.0[/size]В: 28.0[/size]С: 6.0[/size]D: 0.0[/size]Е: 0.0[/size]
Я как понимаю пакет "Е" склеил ласты? Можно ли отделаться малой кровью или скоро будет нужна полная переборка железа.[/size]
а претензии к работе коробки есть?
#480 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 08 Апрель 2018 - 07:28
сцепление А: -60.0
В: 65.0
С: -80.0
D: -10.0
Е: 320.0
сцепление А: 14.0
В: 28.0
С: 6.0
D: 0.0
Е: 0.0
все не плохо,исходя из теории.
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
