Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#481 wwweer
wwweer
  • 117 сообщений
  • 525d
Отправлено 08 Апрель 2018 - 09:27
а претензии к работе коробки есть?
В целом как бы нет.Но иногда можно почувствовать легкий толчок,даже не могу сказать на каких передачах,но они бывают. Коррекции после замены масла, какие были до -не знаю.Диагностику стал осваивать недавно,вот и решил глянуть коробку.Почитал сайт zf,а там давления напполнения больше 200 готовся к ремонту,а у меня уже 320.Но теория теорией,а практика, практикой.Как я понимаю пакет Е отвечает за высокие передачи,а машину действительно гоняли больше по магистралям частенько за 200+.
#482 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 08 Апрель 2018 - 10:55
как написали раньше, не парься , все еще нормально. когда к 700 - это уже грустно , но и так ездят)
#483 Dimavetraz
Dimavetraz
  • 186 сообщений
  • E65
Отправлено 15 Апрель 2018 - 05:52
Доброго дня всем.нужен совет по коробке,а точнее может кто располагает контактами где хорошо делают коробки ZF6HP28.
Проблема:
Если плавно ехать на скорости 80-100  и попытаться ускорится коробка чаще не переключает,а падает в аварию
и вылетает gearbox fallout, перед этим обычно на скорости 100 км./ч. при нажатие на газ авто не ускоряется.
Считали ошибки: Неверное передаточное чисто 5-й передачи.Подскажите пожалуйста где лучше перебрать коробку.
#484 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:24
Доброго дня всем.нужен совет по коробке,а точнее может кто располагает контактами где хорошо делают коробки ZF6HP28.[/size]Проблема:[/size]Если плавно ехать на скорости 80-100  и попытаться ускорится коробка чаще не переключает,а падает в аварию[/size]и вылетает gearbox fallout, перед этим обычно на скорости 100 км./ч. при нажатие на газ авто не ускоряется.[/size]Считали ошибки: Неверное передаточное чисто 5-й передачи.[/size]Подскажите пожалуйста где лучше перебрать коробку.[/size]
Номер в профиле.
#485 Nikola power
Nikola power
  • 4 сообщений
  • BMW750IL
Отправлено 06 Июнь 2018 - 03:56
Сними поддон , скинь гидроблок и поменяй очки , четыре втулки , залей новое Масло ! Замени поддон и все будет класс!!!✌️
#486 Nikola power
Nikola power
  • 4 сообщений
  • BMW750IL
Отправлено 06 Июнь 2018 - 04:00
Это можно сделать самому. А снимать и делать коробку, успеешь.✌️
#487 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:35
Все втулки в данной АКПП меняются только через разборку трансмиссии, а 4 резиновых трубочки (питатели),о которых идёт речь,никак на работу трансмиссии не влияют.
#488 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 14 Июль 2018 - 01:29
Чудит моя е65.
Подскажите куда капнуть, началось после замены Аккума.
На ходу коробка работает идеально. Масло заменено 25 тыс назад.
При езде никаких проблем. Но иногда после заводки(Машина прогретая, на холодную все ок)вылетает ошибка на скрине.и тачка едет только назад. Заглушил достанешь Ключ и все отлично.
Иногда редко, вылетает после переключений c r на d, на ходу вообще ничего, ни пинков ни толчков. Никаких ошибок.
Чаще всего после короткого простоя и запуска вылетает эта ошибка.
Куда копать?
Inpa показывает на коробке 51ad, 4f81, p17e1
Сообщение отредактировал zaybur: 14 Июль 2018 - 10:43
#489 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 14 Июль 2018 - 09:04
Что может  шелестеть в районе бублика ? Ставишь на D шелест пропадает.....  E65 бензин.
#490 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 16 Июль 2018 - 07:39
Бублик , думаю, на распил .... сам спросил- сам ответил
#491 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Июль 2018 - 06:59
Также мехатроник может быть.
Чудит моя е65.
Куда копать?
Проблема по давлению.
#492 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 18 Июль 2018 - 07:17
А что делать если проблема по давлению?
Ремонт АКПП ?
Не хочется загадывать: но почитав компьютером, сбросив все ошибки в shadow memory были ещё egs reset, reset at the bosch sw-part, прописав аккумулятор несколько дней уже катаюсь все ок
#493 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Июль 2018 - 07:37
Восстановление гидроблока в первую очередь.
#494 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 18 Июль 2018 - 08:58
т.е. как в самом первом посте этой темы писали дело не в разряженном аккуме и я зря тешу себя надеждой?
Как выше писал, на ходу акпп работает отлично. Кроме этой ошибки никаких нюансов не было. А после прописки аккума и сброса ошибок через inpa - сообщение вообще больше не вылазило.
#495 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Июль 2018 - 11:22
Главное чтоб на долго.
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
