Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#496 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 23 Июль 2018 - 01:35
Главное чтоб на долго.
ненадолго.. :(
Видимо не создавались нужные условия для вваливания в аварию.
В общем суть такая: надо проехать километров под 30, на малых пробегах,даже по пробкам проблема не проявляла себя.
После такого пробега, если включить R ( всегда кстати назад едет, даже с ошибкой) или P, а затем снова D - машина начинает ехать вперед (без газа)  потом спустя пару секунд натяг пропадает и вылетает ошибка. Но если в момент этого натяга успеть нажать на газ - машина отлично едет до следующей смены PRND. Ну и дальше если опять подловить момент и поддать вовремя газ - все отлично. Едет даже на холостых.
Если ошибка вылетела - глушим,вынимаем ключ, вставляем запускаемся едем до первой смены PRND без проблем.
Адаптер (очки), резиновые втулки рядом менять? или дело не в этом?
Повторюсь при езде никаких стуков, хрюков, вибраций и т.п. нет - все отлично. Замена масла (поддона) 25 тыс. назад. Но вроде кроме масла больше ничего.
Сообщение отредактировал zaybur: 23 Июль 2018 - 01:41
#497 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:50
Это стоило ожидать не делая мехатроник, причина скорее в нём.
#498 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 24 Июль 2018 - 07:17
Делая мехатроник, что именно вы имеете ввиду? Резиночки, сепараторная пластина, клапана, соленоиды, адаптер, втулки или ещё что, уточните пожалуйста.
#499 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Июль 2018 - 08:21
Я имею в виду не профилактика,которую возможно быть Вам делали,а профессиональное восстановление, разворачивание отверстия,по которому ходит клапан и установка нового износостойкого клапана.
#500 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 24 Июль 2018 - 10:10
понял теперь вас с большего. Профилактику никто не делал. Только масло меняли.
Пробег 260 тыс. Никто ничего кроме масла не делал, не менялись ни втулки, ни очки, вообще ничего кроме масла и поддона.
В общем ваше мнение, что профилактикой (менять очки, втулки бесполезно??) я не обойдусь ( с учетом что кроме данной ошибки никаких симптомов нет) и надо основательный ремонт мехатроника?
Сообщение отредактировал zaybur: 24 Июль 2018 - 10:11
#501 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Июль 2018 - 12:01
Да,по давлению его приподнять и нормально думаю станет.
#502 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 26 Июль 2018 - 12:07
Добрый день!Подскажите пожалуйста 6НР26 при обычной езде все о.к при более динамичной с газом в пол выскакивает ошибка 4F56 и становится в аварию!Заглушил завел езди хоть неделю все хорошо но стоит немного понаваливать опять ошибка и в аварию!Менял очки поршни мехатроника резинки гидроблока эффекта нет!Соленоиды не трогал!
#503 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:35
Что было с очками,что Вы их заменили?
Дорест?
#504 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 27 Июль 2018 - 06:57
Дорест?
Очки были куплены поэтому и заменил.Дорестайл
#505 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Июль 2018 - 11:06
А беда будет со сцеплением "Е",очки,как и все остальное не причина.
#506 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 28 Июль 2018 - 10:56
Можно подробнее что надо делать?
#507 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 28 Июль 2018 - 11:27
снимать коробку, разбирать, подробности про втулки, фрикционы и барабаны описать ?
Сообщение отредактировал 1358673: 28 Июль 2018 - 11:28
#508 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Июль 2018 - 12:04
[quote name="svik" post="3545202" timestamp="1532764597"]Можно подробнее что надо делать?[/quote
Доводить АКПП до заводского состояния.
#509 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 02 Август 2018 - 12:12
Ребят, подскажите честно, насколько это возможно.
Почему показатели коррекции коробки (Время ускоренного наполнения), гуляющие по drive2 и т.п., так разняться (естественно в меньшую сторону) с показателями в одном из мануалов zf ?
Сообщение отредактировал zaybur: 02 Август 2018 - 12:13
#510 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 02 Август 2018 - 09:46
Почему показатели коррекции коробки (Время ускоренного наполнения[/size]), гуляющие по drive2 и т.п., так разняться (естественно в меньшую сторону) с показателями в одном из мануалов zf ?
Основываться чисто на этих показателях наверно сильно не нужно, от у меня были такие показатели(фото прилагаю)где-то почти два года назад и проехал я уже на них гдет почти 50тыс км, и все работает гуд, чуть заметны переключения ток) Над посмотреть их как изменились за это время!))Прикрепленный файл  IMG_20170121_164519_500x890.jpg   41,66К   0 Количество загрузок:
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
